Posts: 36 |
Hallo @Fastride, ich habe einen 3,9 Einspritzer mit GKat und elektronischer Zündung. Wo bekomme ich für diesen Motor eine 40 KV Zündspule ?. Meines Wissens hat die kontaktlose Zündung eine spezielle Spule.
Gruß Thomas
Posts: 5,921 |
hi ich hab meine von MSD die haben jetzt neu noch ne krassere mit 45 kV oder die Vibrationsfeste, genau so stark oder x Presiklasssen drüber von Beru kriegst Du Spulen mit 35kV, die reichen auch... Du musst nei der Bestellung angeben, das Du ne Kontaktlose zündung hast. Ich hab meine durch nen Ami-iporteur aus der Schweiz... Die Dicken Dinger werden nur mit Vorwiderstand betrieben....
Posts: 3,890 |
Die hab ich drin. Da die aber das Signal vom Verteiler zu stark runter gezogen hat hab ich dazu die MSD 6AL eingebaut. Seitdem läuft alles auch unter Gas perfekt. http://www.rangie.com/articles_topic.php?id=380&cat=6&subCat=30Gruß Carsten ;-)
Posts: 5,921 |
ich hab zum Glück ne Kontaktzündung drin. Wichtig bei der Power ist, das der Kondensator 100% absolut i.O. ist, sonst gibts Zunder im Verteiler.....
Posts: 696 |
Ich hab noch ne Bosch für elektronisch Zündung rumliegen, gibt´s für nen vernünftigen Preis.
Grüße und happy rovering Stephan
1 members (user108),
518
Themen44,273
Posts671,969
