Posts: 39 |
Hallo G-meinde
mein 230GE BM 463 EZ 8/92 geht im Standgas des öfteren aus ! Was könnte ich der Reihe nach selbst überprüfen? Danke für die Tips
Oekoopa
Posts: 7,271 Likes: 40
Posts: 7,271 Likes: 40 |
wann macht er das denn genau, warm kalt etc.?
Posts: 39 |
Hallo Thomas, in der Regel geht er aus wenn er warm ist
Grüß
Oekoopa
also dann die 3 K´s, Kerzen Kappe Kabel, plus Finger nachsehen und am besten gleich erneuern.
Dann das Ansaugsystem abspritzen, vermutlich zieht er Nebenluft. Ich habe bei meinem M 103 damals alles gewqechselt, alle Schläuche der Leerlaufluftregulierung, Kerzen, Kappe, Finger, Kabel und seitdem läuft er wieder so wie er soll.
Was auch sein kann, das der Zusatzluftschieber verdreckt oder defekt ist oder aber das einer der Temperaturfühler defekt ist.
Posts: 39 |
Hallo Thomas, Ursache gefunden - War zu mager - Einstellung verbessert bei MB - jetzt läuft er wieder im Stand!
Oekoopa
327
Themen44,274
Posts671,978
