Krümmergriller
Krümmergriller
Posts: 6,014 |
Mit ETC geht das schneller als du STOP rufen kannst........ <img src="/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
Posts: 314 |
der Mann mit dem weissen Defender darf sich gratulieren: Für eine Schrecksekunde Held einer Kaffeefahrt im Forst und beim eigenen Auto kann er getrost 100.000km von der Lebensdauer wegsubtrahieren <img src="/forum_php/images/graemlins/nuts.gif" alt="" />. Mit vier durchdrehenden Rädern auf der Straße <img src="/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />.
Gruß, Jo.
Jung, dynamisch, erfolgreich? -> Ihr Demotivationstrainer hilft!
Posts: 26,387 Likes: 136
Posts: 26,387 Likes: 136 |
Also wenn das beim Defender 100.000Km kostet, weiß ich, warum ich G fahre. So mit dann schätzungeweise 1,5 Mio Km...
Posts: 4,778 Likes: 7
Posts: 4,778 Likes: 7 |
ts ts ts wir wollen mal nicht übertreiben. Meiner muß auch für alles mögliche herhalten, und wenn er sowas nicht aushält is er nix. ABER meiner hat auch schon 200000 fast voll und bei guter Pflege hält der nochmal so lang. Dafür das der nicht mal die hälfte von nem G kostet aber genauso lang hält bei halb so hohen ersatzteilkosten hat er ein gutes Preis-leistungs Verhältnis.
Aber dein Mog tät mich auch schon jucken........ <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" />
Gruß Mathias
Der G hat knapp 300.000 runter, der Unimog gut 500.000...
Mir ging´s auch eher um die Aussage, eine solche Aktion koste 100.000 <img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Fahnenflüchtiger 4wd'ler
Posts: 4,368 |
Ich glaube nicht das der Defender nur über die Räder so viel Zugkraft auf die Straße bringt das er sich was Kaputtmachen kann. würdest du dein antriebsstrang, steckacksen, etc. drauf verwetten, wenn 10tonnen von schräg nach quer am hacken hängen? <img src="/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" /> wie es scheint, musste der Bus ausweichen. Dabei ist er neben der Fahrbahn eingesunken. Anschliessend nicht mehr über die Kante hochgekommen. Deswegen fährt er ein Stück geradeaus. Das Vorderrad bleibt trotz Einschlag irgendwie hängen und will nicht hoch. Der Landy sollte wohl primär dazu dienen schräg zu ziehen. für mich is immernoch ungeklärt ob der bus sperren hat oder nicht. wenn nicht, dann fährt der aus eigener kraft nicht gradeaus sondern schmeisst nur dreck in der gegend rum. zum schräg ziehen wäre ein baum sicher geeigneter gewesen, wobei das video natürlich nicht hergibt ob da ein passender baum in reichweite steht. und das das für nen landy, g, toyo, oder sonstwas so gesund sein kann so schräg über den asphalt zu rutschen kann ich mir einfach nicht vorstellen. <img src="/forum_php/images/graemlins/troest.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/party48.gif" alt="" />
see ya, mate,
neo
....der flüchtige 4wd´ler
hosenjagender Korbsammler
Posts: 5,682 |
habe mir das video nocheinmal genau abgeschaut, bei 1:29 min laufzeit dreht sich das vorderrad auf der strasse mit. könnte also sperren haben das ding. mal abgesehen von den gemachten fehlern und der materialermüdung beim defender, hat der weiße sich tapfer geschlagen. hätte ich nie gedacht das so etwas möglich ist.
Posts: 5,921 |
Wie viele tkm kostet ein WE in Saverne ??
Veteran auf Abwegen
Veteran auf Abwegen
Posts: 2,114 |
Es sieht so aus, daß der Fender eigentlich schräg ziehen soll, um die Vorderachse wieder auf die Straße zu bringen. Das klappt aber nicht, weshalb der Bus - mitschiebend - weiter geradeaus fährt und der Fender mit dem Heck immer wieder schräg in Richtung Straßenrand gezogen wird. (Anm. der Red.: auf dem Asphalt rutschende Räder und ziehen mit dem Antrieb belastet höchstens die Kupplung). Was schon schlimmer ist: Das ruckende Anfahren/Ziehen des Landys mit anschließendem Reißen des Seils! <img src="/forum_php/images/graemlins/wut.gif" alt="" />
Die bessere Lösung wäre: Bus macht über Straße das Windenseil an einem Baum fest und zieht sich selbst raus.
A N D R E A S
P.S. Ich hab noch drauf gewartet, daß bei der Durchfahrt der roten Suse das Seil reiß und deren Frontscheibe durchschlägt; Pappnasen!
Das Rübenschwein
Unter einem guten Stern
Posts: 1,771 |
Manche Aktionen, mit denen man jemandem hilft sind nicht unbedingt 'gesund'. Aber mal ehrlich, würdet Ihr an jemanden im Bush vorbeifahren, der im Graben liegt, o.ä., und ihm mitteilen das Ihr nicht helfen möchtet weil ihr Euch sorgen um Euer armes Auto macht? <img src="/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Suche: alte Reiseberichte * Jules Verne Ausgaben * GARMIN GPSMAP 2110 * RD418HD & E120 * WARN 8274
1 members (DaPo),
518
Themen44,263
Posts671,872
Mitglieder9,904
