Posts: 11,769 Likes: 21
Posts: 11,769 Likes: 21 |
Hallo, ich habe meine "Piercingringe" wieder angebaut. Wie auf dem Bild zu erkennen am UFS, die Stoßtange ist nun wegen der 4,1to (gemessen 3,6)Winde aus dem Rennen. Hat jemand Erfahrung mit dem Festpunkt, er sitzt doch ziemlich tief <img src="/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Posts: 14,355 Likes: 27
Posts: 14,355 Likes: 27 |
Da wirst du wohlmöglich garnicht dran kommen,wenn du ihn brauchst. Windenseil vorher woanders einhängen. Ist der UFS aus Stahl?
Posts: 2,011 |
Nicht wegen der Festigkeit (da habe ich keine Ahnung von) aber wegen der Erreichbarkeit hätte ich schon Bedenken. Wenn du andere Bergen willst mag das gehen. Wenn du dich selbst Bergen willst habe ich die Erfahrung gemacht das du da unten dann eher nicht mehr dran kommst.
Die Festigkeit passt schon, der UFS ist aus Stahl. Die Erreichbarkeit müsste ggf. mit der Schaufel sichergestellt werden, was umgänglich ist wenn der Verbindungsgurt vorher angebracht wird, aber einen anderen Festfunkt kann ich nicht ausmachen.
Posts: 5,921 |
Für den harten Einsatz würd ich den Hacken oben anhängen, dass er vom Fenster erreichbar ist.
Wenn Du den Brauchst, steckst bis zur Stossstange im Schlamm....
aber einen anderen Festfunkt kann ich nicht ausmachen. Dann probiers aus.
Posts: 10,057 Likes: 54
Posts: 10,057 Likes: 54 |
aber wegen der Erreichbarkeit hätte ich schon Bedenken. Kann man so sagen.....
Posts: 362 |
Mach doch an Deinen neuen Festpunkt ein Stück Kette ran, die Du mit dem Rammbock verbindest. Damit die Kette nicht schlackert, hängst Du das Windenseil an der Kette ein. Kannst das natürlich auch mit nem Bergegurt machen, nur hätte ich da Bedenken bezüglich der Witterung.
Schön straff und alles in Reichweite!
Triffst Du gerade Wintervorbereitungen?
-------------------- Luftlinie, man gönnt sich ja sonst nichts.
Posts: 5,118 Likes: 1
Posts: 5,118 Likes: 1 |
Overflow <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" />
Ich würde über die Kette noch einen Schlauch ziehen- dann klappert es nicht mehr so.
Gruß René
Triffst Du gerade Wintervorbereitungen? <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> Ich bin zwar im Winterdienst ab 4:30Uhr unterwegs, habe da aber nur selten einen an der Hängerkupplung kleben. Noch viel seltener an der Winde (ich glaub letztes Jahr 2?) aber niemals würde ich jemanden mit Hilfe des 2.Festpunktes, also via Umlenkrolle...besser lose Rolle, und Winde aus dem Graben ziehen <img src="/forum_php/images/graemlins/klugscheiss.gif" alt="" /> Ausnahme; es ist ein kastenförmiges Auto mit mind. 4 Radantrieb <img src="/forum_php/images/graemlins/smoke03.gif" alt="" /> Ansonsten war es eine "Langeweilekinderkommtmitrausarbeit" <img src="/forum_php/images/graemlins/div01.gif" alt="" /> Was aber nichts daran ändert das was am Auto drann ist auch funktionieren muß.....ich fahr ja keinen Tschiep <img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
2 members (2 unsichtbar),
542
Themen44,273
Posts671,969
