Posts: 1,322 |
und noch was: sind handelsübliche walky talkies bzw. solche handfunkgeräte (wie z.b. dieses ding da unten vom Conrad) kompatibel mit richtigen CB funkgeräten? ist sowas für den gelegentlichen einsatz zu empfeheln (will nix fest einbauen) und kann ggf. jemand hier zu entsprechenden geräten generell empfehlungen aussprechen? es geht darum auf einer tour mit mehreren fahrzeugen, in denen CB funk eingebaut ist, an der kommunikation teilzunehmen. danke für die hilfe
Posts: 71 |
ja das ist ein cb gerät das problem ist nur das du nicht so eine hohe reichweite haben wirst wie mit einem fest eingebauten es sei den du hast eine zusatz antenne die du auf dem auto befestigen kannst (Scheibenklemmantenne oder Magnetfuß )
Posts: 1,322 |
von welcher reichweite von immern des fahrzeug aus sprechen wir denn so ca.? und wie geht das mit ner zusatzantenne? ist das ähnlich wie bei nem GPS ne aktivantenne oder jede menge kabel zu ner langen antenne draussen irgendwo?
thx
Posts: 147 |
das abgebildete Gerät ist mit eingebauten CB-Geräten kompatibel (steht ja auch CB drauf), ist aber für häufigeren Einsatz nicht wirklich brauchbar - es sei denn, Du willst von außerhalb des Autos - etwa beim Wandern - mit wem anderen kommunizieren. Diese "Handgurken" haben normalerweise keine Außenantennen, Senden und Empfangen wird durch die Karosserie stark abgeschirmt. Für gelegentliches Funken, zB Notruf, geht's halbwegs, wenn man die Antenne beim Fenster raushält. Auf einer Wintertour als Dauerkommunikation ... naja.
Nicht kompatibel sind die PMR-Handys (Handfunkgeräte), die man so ab 30€ pro Paar beim Diskonter kriegt, weil sie eine gänzlich andere Frequenz benutzen und auf 1/2 Watt Sendeleistung limitiert sind (CB-Funk darf in Österreich -BRD? - wenigstens mit 4 Watt senden).
Eine Lösung wäre ein CB-Handfunkgerät (wie am Foto) mit einer zusätzlichen Magnetfuß-Antenne, die man aufs Dach setzt. Ist aber auch nicht richtig komfortabel.
Warum kein sauberer Fixeinbau (Gerät kostet ab ca 70€, ist also kaum teurer als ein gutes Handgerät)?
LG peko
Posts: 71 |
reichweite kann ich nicht viel sagen ist von gerät zu gerät unterschiedlich ich hab noch ein altes stabo handgerät SH 8000 da kann man die Antennen tauschen gibt ne kurze gummiantenne und ne lange zum ausziehn gibt auch ne adapter um ein kabel dran zu machen und so eine externe antenne anzuschleißen
Posts: 1,322 |
LG peko weil ich das basteln leid bin. und vor allem basteln i.V.m. elektriuk ist eh so gar nicht mein steckenpferd
Posts: 5,921 |
in manchen ländern darfst Du so ein Teil nicht mitführen !!!
ansonsten, wo cb drauf steht ist cb drin
und bei CB ist die Regel
je länger die Antenne, desto besser, die Aktivdinger taugen da nur bedingt....
Posts: 5,921 |
wozu brauchst du das Teil ???
Also genauer
eine Handgurke ist je nach Qualität und antennenlänge für 1 bis 5 km gut
besser sind geräte, an dennen man eine Externe Antenne anschliessen kann.
Wenn Du im Busch mit CB herumfunken willst, brauchst du eine vollweritge Stationäre antenne, und die ist 6.5 m lang und dann kommst vielleicht 20km weit.
für weitere Distanzen brauchst Du ein andere Frequenzband...
Posts: 1,322 |
@ Fastride,
reinplärren und raushören <img src="/forum_php/images/graemlins/smile.gif" alt="" />))
im ernst, hatte es eingangs kurz beschrieben: "es geht darum auf einer tour mit mehreren fahrzeugen, in denen CB funk eingebaut ist, an der kommunikation teilzunehmen."
so long
Posts: 5,921 |
Wer lesen kann, ist klar im Vorteil....
2 members (user108, SeppR),
486
Themen44,273
Posts671,969
