Posts: 683 |
Hallo Ihr Profis,
mal 'ne Frage. Ich habe vor, mit einem induktiven Messgerät die Drehzahlen im Betrieb an meiner Serie III (auch bei Höchstgeschwindigkeit <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-snore.gif" alt="" />) zu messen. Er ist doch immer so langsam (..darüber wurde schon berichtet <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />).
Wenn ich den nun mit Bleifuss über die Piste jage - welche Drehzahl müsste er dann haben?
4000 rpm? Habe ich so ähnlich aus dem Werkstatthandbuch.
Hat jemand bei 'nem Serie III 88er 'nen Drehzahlmesser drin und kann echte Erfahrungswerte geben?
Danke dafür.
Grüße...HaJo
...mit 'ner Serie biste immer der Erste - im Stau!
Posts: 8,679 |
Hi, ne, Drehzahlmesser hab ich nicht, aber so 110 bis 120 km/h sollten in der Ebene bei Raumschotkurs schon drin sein. Bist da also immer noch nicht weitergekommen? 4000 rpm halt ich im 4.ten Gang für nicht realisierbar, bergauf ist mein Töff auch nicht sooo der Bringer; aber gerade Strecke eben und nicht gerade 11 Winde von vorn, da sollte er sich schon auslaufen. (mal bei Bosch vorbeischauen? Die sind teilweise echt gut drauf! Muß nicht unbedingt Bosch sein)
Viel Glück und Grüße Hubertus
Posts: 683 |
Hallo Hubertus,
war schon beim Boschdienst.
"Nein, 'nen Fliehkraftversteller hat der nicht..." "Musste der Lehrling machen, weil der als einziger das Werkstatthandbuch lesen konnte..." (War in Englisch- verstanden hat er es wohl trotzdem nicht <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />)
Das zum Thema Boschdienst und 85 Euro.
Fuhr hinterher schlechter als vorher.
Dennoch: Drehzahl bei Höchstgeschwindigkeit? <img src="/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
Grüße...HaJo
Posts: 8,679 |
Ich hab jetzt was von elektronischer Zündung bei deinem im Kopf. Ansonsten hat er beides, Unterdruck und Fliehkraftverstelle. Die Zündung würd ich ganz klassisch mit dem Prüfbirnchen bei 6° vor OT einstellen. Kann man selber machen. Dann den Vergaser(ruhig mehrfach) optimieren, und dann rennts Vehikel. Sonst stimmt was "Übergeordnetes" nicht. Drehzahlen hab ich keine, sorry. Grüße Hubertus
Posts: 683 |
und wie hoch ist nun die Drehzahl des 2,25l Benziners bei Höchstgeschwindigkeit? <img src="/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
Hat keiner 'nen Drehzahlmesser drin?
Grüße...HaJo
Posts: 236 |
Hohe Drehzahlen mögen die alten Rover Motoren nicht so sehr. Wenn Du den Motor moderat fährst, kann er sehr alt werden. Bei ständigen Drehzahlorgien würde ich nicht darauf wetten. Bei 100 km/h müsste die Motordrehzahl (4. Gang ohne OD) um die 3700 U/min liegen. Das müsstest Du mal für Deine Reifengröße genau nachrechnen.
Posts: 683 |
Danke soweit, dachte ich mir auch schon, dass die Werte von 4000 rpm nur für die Werkstatteinstellungen im Leerlauf da sind. 3700rpm ist also wohl ok?
Habe
Skorpion 205/80 R 16 104 T MS
drauf. Ist das Standard und/oder hat das Auswirkungen auf die Geschwindigkeit?
Grüße...HaJo
Posts: 683 |
...Ansonsten hat er beides, Unterdruck und Fliehkraftverstelle... Weis doch jeder. Blöd ist nur der Bosch-Dienst. <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsdown.gif" alt="" />
Grüße...HaJo
Posts: 79 |
Nenndrehzahl sind 4000 plusminus 20 1/min
entspricht, soweit ich mich erinnere, 88 km/h im 3. Gang beim 88er mit 6.50 - 16
Steht so in einer der Betriebsanleitungen oder Werkstatthandbücher für 2A oder 3, genau weiß ich grad nicht mehr. Vielleicht kanns jemand bestätigen, oder ich muß mal suchen.
Ich habe die Erfahrung gemacht, daß ein nichterreichen der Nenndrehzahl oft an Kleinigkeiten hängt, z.B. Gasgestänge/Pedal nicht korrekt, Drosselklappe geht nicht ganz auf oder Choke ist falsch eingestellt.
Gruß S.
Posts: 683 |
So Jungs, habe jetzt einen Drehzahlmesser befestigt und: er fährt 70kmh lt. Tacho und GPS und hinterherfahren. Und dabei 3000 rpm. Mehr ist einfach nicht drin. 4000 rpm müsste lt. Werkstatthandbuxh aber drin sein.
Habe den Vergaser jetzt bei 'nem Freund bei ATU über Messgeräte einstellen lassen. Er sagt mir, daß die Abgaswerte so gut sind, dass der G-Kat Werte hat. Aber die Drehzahl geht einfach nicht höher.
Auch so: nach der Einstellerei startet er jetzt sofort ohne Ausgehen und Nachstarten (das ist wohl ein Zeichen von zu fetter Einstellung) und die hohe Motortemperatur ist einfach weg!!! Denn das Problem hatte ich ja auch noch, daß der immer fast im roten Bereich war. Jetzt genau in der Mitte zwischen rot und kalt.
Fliehgewichte funktionieren und die Unterdruckverstellung funktioniert auch.
Damit ist auch klar, dß er das normale Getriebe und nicht das kurze 1to Getriebe hat. (Puh...)
Seine Meinung: der Weber-Vergaser, der drauf ist, bringt zu wenig Sprit. Könnte das sein, daß ich 'nen falschen Weber drauf habe? (Jetzt: Bestell # 1529082700)Doch wieder auf Zenith umrüsten? Müsste allerdings überholt werden...
...ach so: Weber war neu gekauft und seit ein paar Monaten drin.
Grüße...HaJo
4 members (raphtor, WoMoG, Matti, 1 unsichtbar),
449
Themen44,273
Posts671,954
