Posts: 79 |
Kannst du dir nicht zu Testzwecken von jemandem einen Zenith leihen, der i.O. ist um zu testen, ob es überhaupt lohnt, am Vergaser weiter zu suchen?
Gruß S.
Posts: 1,031 |
mh, interessant, probier mal einen anderen Vergaser - irgendwo ausborgen, kann ja dann nur am Vergaser liegen -Düsen zu klein oder sonstiges... lg. f.
never touch a running system
Posts: 8,679 |
So, ich hab hier zu meinem 34` er Weber: Idle Jet 50 Pump Jet 55 Pump back bleed 40 Needle valve 175 Float level (with gasket) 7mm +- 0.25
Aber die Idee, einen anderen Vergaser auszuprobieren find ich auch gut. Dann kann man weitersuchen. Oder eben woanders gucken. Grüße Hubertus
Posts: 457 |
Irgendwie sieht es nach Sackgasse aus. Wenn die Fehlersuche im Sande verläuft einmal innehalten und nachdenken. Wieso konzentriert sich die Fehlersuche auf den Vergaser? Wann lief der der Wagen das letzte Mal normal, d.h. mindestens 100km/h? Schafft der Motor im Leerlauf über 3000 upm? Funktioniert die Fliehkraft Verstellung? Wurde evtl. am Ventiltrieb geschraubt (Steuerzeiten richtig?).
Tsch�ss, Yves
Posts: 683 |
- blieb halt so übrig...
- vor der Motorüberholung
- nein
- ja
- neuer Zylinderkopf von Turner. Motor war total zerlegt Ich denke nun langsam auch, daß da ein Problem mit dem Motorzusammenbau war. Lasse den Motor nächstes Jahr von Rob aus dem Forum nachsehen. Dann weis ich wenigstens Bescheid.
Grüße...HaJo
...mit 'ner Serie biste immer der Erste - im Stau!
Posts: 869 |
ich mag mich an einen thread von Dir erinnern wo unter anderem Vermutungen richtung falsche Steuerzeiten diskutiert worden - ich denke Dein nun geplanter schritt ist das einzige vernünftige.
Bin gespannt was dann rauskommt....
Gruss JPH
Ein Kangoo - sonst nichts....
Posts: 16 |
hallo hajo, wenn du noch den alten zenith liegen hast, gönn ihm doch nen rep-satz und probiers mal damit. der weber soll ja nunmal weniger leistung bringen, als der gute alte zenith. kompression hast du mal gemessen?
Grüße aus Hamburg, Bert
MartinB
Bergisch Gladbach (bei Köln)
Themen44,273
Posts671,951
