Hallo, Der neue wird eine kleine compakte womo, mit toilette/douche, kuchen, 1 fest bed und ein doppelbet durch umbouw von zits-ecke. Ausenmassen kabine 2.88lang 2.06breit und 1.94hoch. Die alte grosseren kabine behalte ich warscheinlich bis ich ein probereise gemacht habe. Und dan verkauf ich die kabine, oder nicht!
Hallo Wim,
Stell doch mal bitte den Grundriss ein, dann kann man sich die Aufteilung besser vorstellen. Was kosten denn die Sandwichplatten (60mm?) in Holland <img src="/forum_php/images/graemlins/thankx.gif" alt="" />
Hallo, Platten 40mm kosten grundpreis so etwas 55Euro/m2 aber da kommen nog ziemlich fiel transportkosten bei. Mit transportkosten wird das 80Euro/m2. Je grosser die menge je gunstiger! Die isolierte Bodemplatte habe ich selber gemacht (war mehr arbeit dan ich gedacht hatte)Ist aber superstark und doch leicht. 12mm holz - (XPS)schaum - 4mmholz und eine afgelaminierte gfk schicht.
schön kompakt, willst Du die 2te Liegefläche auf Sitzflächenniveau oder auf Höhe der Rückenehne, also auf gleicher Höhe mit dem festen Bett, machen? Baust Du einen neuen Hilfsrahmen?
Die Platten kosten kosten hier, z.B. bei Ormocar,
Wandplatte 40 mm / 1,5 mm GFK 78,50 EUR Wandplatte 41 mm / 2,0 mm GFK 87,00 EUR Bodenplatte 52 mm / 12mm Holz innen – 37 mm PU / 3 mm GFK außen 93,00 EUR
Die 2te Liegefläche komt auf Sitzflächenniveau in combi mit dem Tisch. Nein kein richtigen Hilfsramen es wirden 2, 3 oder 4 quertrager, der hintere trager fest verbunden mit das frame die andere mittels gummi federelementen verbunden. Also ein quasi dreipunktlagerung.
Ich weiss pecocar beliefert verscheidene womoherstellern in europa. Der truckfahrer zb mus eine runde machen Belgien Luxemburg Deutschland, und wieder zu hause.
Hallo Wim, man kann bei Pecocar auch selbst abholen. Pecocar liefert wie schon von dir erwähnt an mehrere bekannte Leerkabinenhersteller.
Deine neue Kabine ist ein gutes Stück kleiner als meine (3,1m lang, 2,15m breit und 2,23m hoch, jeweils Aussenmasse. Die Gesamtlänge dürfte aber etwa gleich sein (5,90m ist mein LT lang)
