Seite 1 von 2 1 2
karli Offline OP
http://i38.photobucket.com/albums/e144/landy-karl/DSCN0850.jpg
Ich habe mit ihm auf dem Willy Jansen Treffen palavert,
ich hätte da ein Paar Fragen zur Aufbaugröße
Gruß Karli
Hallo Karli
das ist ein 40-10.2 WM von 1992. Ich habe mit dem Besitzer auf dem Treffen gesprochen, mir aber den Namen nicht gemerkt. Er hat aber mal hier im Forum und den Kleinanzeigen gepostet um Sprengringfelgen (Umbau) anzubieten, ich finde die Beiträge aber nicht mehr. Der Aufbau ist ein Eigenbau aus Stahl mit Aufstelldach vorne. Vielleicht liest er hier ja noch und meldet sich oder jemand anderes kennt ihn
WIM Offline
Fliegender Holländer
Pier!
Is der bezitser.
Wim
karli Offline OP
Hallo Jürgen,
eigentlich könntest du mir auch die Frage beantworgen, welche Grundfläche hat denn dein Aufbau?
Ich bin schon geistig schwer am planen
@ wim, Danke noch mal!!
Kabriofahrer
Kabriofahrer
Hi Karli,
falls Du mehr Zahlen brauchst:
meine Grundfläche innen: L3,10 xB2,02m, außen jeweils 10cm mehr.
Damit endet der Koffer (bisher) am hinteren Fahrzeugrahmenende, nach Trennung vom Fahrerhaus wird er 5cm weiter hinten enden.
Jürgen's Koffer dürfte ähnliche Dimensionen haben <img src="/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
unser Koffer ist innen 20cm länger. Die Masse von Pier`s Koffer dürften ähnlich sein, d.h. ca. 2mx3m
P
P
hello good morning to you,im pier kerkstra the container wich is on my iveco is 200x307.
it is build on the original floor of the wm.
total weight off the car is 3.8 ton compleet.
also i have a problem with the blinker relay,the thing is not for sale any more from iveco,i will have to chance it to a civlian version,maybe someone has drawings of it.
pier
Hello pier
is the old Relay very special (12V or 24V), which connectors does it have. Can`t you replace it to any normal Relay. The electronic Relay in our Daily has 4 connectors > plus (15), minus (31), from the switch (L) and to the indicator lamps (P).
Hi pier,
<img src="/forum_php/images/graemlins/fingerr.gif" alt="" />ich schreibe Dir eine PM,
I write a PM for you <img src="/forum_php/images/graemlins/dooya003.gif" alt="" />
Viele Grüße
<img src="/forum_php/images/graemlins/thankx.gif" alt="" /> ED
Träume nicht Dein Leben, lebe Deine Träume
karli Offline OP
Danke an alle, für die Maße und Gewichte.
Gruß Karli
Seite 1 von 2 1 2
Rafael
Rafael
Regensburg / Land
17,776,062 Hertha`s Pinte
7,449,331 Pier 18
3,518,005 Auf`m Keller
3,369,483 Musik-Empfehlungen
2,531,611 Neue Kfz-Steuer
2,355,644 Alte Möhren ...
1 members (1 unsichtbar), 264 guests, and 0 robots.
WoMoG 5
GSM 2
Padane 1
9,906 Registrierte Benutzer
DaPo 26,400
Ozymandias 16,253
Themen44,277
Posts671,999
