Posts: 36 |
Hallo, möchte meinem RR-Motor 3,9 V8 GKat Bj. 91 eine MSD 6AL Zündung spendieren, da ich mit der orginal elektronischen Zündung Probleme habe. (Zündaussetzer im Leerlauf) Hat jemand Erfahrung mit der MSD Zündanlage und welche Kompeneten benötige ich auser der MSD 6AL zum Bsp. PN 8910 EIS ?. Kann mir auch jemand einen Lieferanten von MSD Zündanlagen nennen. Danke Gruß Thomas
Posts: 5,921 |
Google hilft Suchresultate
Posts: 3,890 |
Ich habe die 6AL im 4.2er. Aus USA bestellt. Mit Tachoadapter und Blaster2. Funktioniert prima.
Carsten ;-)
Posts: 5,921 |
in jeder grösseren Stadt gibt es einen Importeuer, der AMI-Zubehör importiert, dort die Bestellung hinterlegen. Das kommt günstiger, als selber importieren.
der Amikatalogpreis ist etwa 50% tiefer als das, was du am Schluss zahlst....
Frag in nem Mustang, Chevi... oder Dragracing Club in DE, die haben auch diverse Internetseiten....
Posts: 5,921 |
pS. ergänze mal Dein Profil, zumindest um die Gegend aus der Du kommst, dann kann man Dir ganz gezielt Tips geben.
Posts: 36 |
Hallo, ich komme aus der Gegend von Pforzheim. Werde mal versuchen einen Ami-Zubehörhändler in der Gegend zu finden.
Gruß Thomas
Posts: 5,921 |
Geh mal auf die Seite von MSD http://www.msdignition.com/ von dort klickst du Dich zu Händlerliste Dann suchst Du Dir irgend einen Händler auf dem Festland in der EU Da kannst Du sicher bestellen. oder du klickst bei diesem irgend einem Händler auf dem Festland in der EU auf die Partnerliste, dann kommst Du auf die Seite Dealerund von da weiter zu..... Aber wem erzähl ich, wie das Internet funktioniert
Posts: 36 |
Hallo, habe nun eine MSD 6A Zündanlage mit Blaster 2 und Tachoadapter bestellt. Bräuchte einen Schaltplan wie das ganze verdrahtet wird. Kann mir jemand weiterhelfen ? z. Bsp. ariane44 du hast doch so eine Anlage verbaut ? Danke für eure Unterstützung.
Gruß Thomas mailto:t.burrer@t-online.de
Posts: 3,890 |
Hi!
Der Schaltplan ist dabei bzw. auf der website zu finden.
Carsten ;-)
Posts: 36 |
Hi! mit dem Schaltplan komme ich nicht klar. Ich habe einen Verteiler der vermutlich einen magnetischen Impulgeber hat ? (orginal 3,9 V8 EFI Bj. 92)Wo schließe ich den + und - vom Verteiler und wo den Steuerdraht für das Steuergerät das die Einspritzung regelt am MSD an ??
Gruß Thomas
Themen44,280
Posts672,065
Mitglieder9,909
