Posts: 154 |
Hallo Experten, (G 300 DT Bj.96) ...Bremspedal läßt sich mit kräftigem gleichmäßigen Druck auch ohne Servounterstützung langsam bis zum Boden durchtreten. Kein Flüssigkeitsverlust.Kann doch nur der Hauptbremszylinder sein, od€€€€€r... <img src="/forum_php/images/graemlins/mad.gif" alt="" /> Gruß Ulli
Titelverpasser
Titelverpasser
Posts: 3,687 |
so ist es wenn kein Flüssigkeitsverlust auftritt.
mfg Klaus
Posts: 154 |
Danke Klaus!Ist das typisch für den G? (nach 50 tsd.Km?)Hab`in der Suche nichts gefunden. Schätze vorsichtige 250€ Gruß Ulli <img src="/forum_php/images/graemlins/mad2.gif" alt="" />
Titelverpasser
Titelverpasser
Posts: 3,687 |
sollte alles andere als Normal sein. Wie gesagt, wenn die nicht die Flüssigkeit verloren geht dann liegst an der Sichtung im Zylinder. Dafür gibt es aber auch Reparatursätze...Hans, du hast da doch bestimmt was auf Deiner Seite...
Archivar
Archivar
Posts: 2,155 |
sollte alles andere als Normal sein. Wie gesagt, wenn die nicht die Flüssigkeit verloren geht dann liegst an der Sichtung im Zylinder. Dafür gibt es aber auch Reparatursätze...Hans, du hast da doch bestimmt was auf Deiner Seite... Meistens sind nur die Manschetten unelastisch geworden. Habe sie aber nur bei dem alten Hauptbremszylinder (460) getauscht, müßte aber bei dem im Durchmesser etwas größeren Zylinder ähnlich sein ( siehe www.hanshehl.de/tipp43.htm ). Gruß Hans [color:"red"]Aber Vorsicht: Wer die Verantwortung scheut, sollte einen neuen Hauptbremszylinder kaufen! [/color]
362
Themen44,271
Posts671,933
Mitglieder9,904
