Posts: 104 |
Moin, ich suche die Innenmaße des Kofferraums beim 5-Türer, nur Breite und Länge bei aufgestellter Rückbank. Wie wird die Vorderachse zugeschaltet? AT-Freilaufnaben, wie werden die 1gerückt (durch Low Gear?)? Wie kommt man in den Heckantrieb (1 m rückwärts?/mir schwant so)? Zentrale Diff.-Sperre vorhanden? 15- oder 16"-Felgen? Vielen Dank für eure Hilfe. MfG Joachim
Joachim Die schlechte Sache wird nicht besser, wenn man sie verteidigt. Publius Ovidius Naso, Ovid
Posts: 4,801 |
Kofferraummaße: Länge ca. 105cm Breite ca. 142cm (Starre) Zuschaltung der Vorderachse mittels Schalthebel per Verteilergetriebe mit Antriebsverhältnis 50:50 auf Vorder- und Hinterachse. Freilaufnaben verriegeln automatisch bei Allradzuschaltung nach ca. 1/4 Radumdrehung. Entriegelung der Freilaufnaben durch fahren von ca. 1-2m in die entgegengesetzte Richtung. In den Heckantrieb kommt man durch betätigen des Schalthebels des Verteilergetriebes von 4L oder 4H in 2H. Keine zentrale Diffsperre vorhanden da kein Zentraldifferenzial vorhanden was man sperren könnte. Deutsche Versionen des Y60 mit 7x15 ET+5mm Stahlfelgen oder Special Edition Version mit 8x16 ET+5mm Alufelgen.
Posts: 104 |
Habe ihn jetzt, den Y60; Felix sei's gedankt <img src="/forum_php/images/graemlins/smile.gif" alt="" />. Wo bekomme ich eine Sitzschienenverlängerung??? Der Sitzkomfort ist für mich (ca. 190cm) mies wie im Defender: Ich sitze fast auf der Türlehne und weiß niiicht, wohin mit den Knieen..;_) Achim
Posts: 4 |
Wundert mich etwas 1,93, 115 zarte Kilochen, aber eigentlich kein Problem. Fährt der sitz ganz zurück?
Posts: 69 |
Hallo, habe das gleiche Problem. Hier hilft nur: selber schrauben. Ich habe die Rücksitze um 8 cm nach hinten verlegt (da muß man echt etwas Aufwand treiben) und dann ebenfall die Vordersitze. Japaner passen angeblich rein... <img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> Gruß Frank
Die Welt ist zu groß, um immer nur auf einer Straße zu fahren.
neo
outer space
356
Themen44,281
Posts672,091
Mitglieder9,909
