on her majesty´s service
Posts: 9,513 |
es liegt nicht an den dämpfern, sondern an deinen federn.
die sind schlicht zu weich!
Posts: 10,204 Likes: 1
Posts: 10,204 Likes: 1 |
die sind schlicht zu weich! Bearmach Federn blau 420 lbs wenn die weich sind, bin ich der Härteste <img src="/forum_php/images/graemlins/div01.gif" alt="" />
Posts: 9,513 |
entweder du musst gewicht reduzieren oder härtere federn rein machen.
isso.
auch hinten. (ich nehme an, du hast auch hinten solche federn drin?)
wie ist die gewichtsverteilung bei beladenem fahrzeug? (messen, nicht schätzen bitte)
Homo Stupidus
Homo Stupidus
Posts: 12,559 |
du musst gewicht reduzieren wie soll das gehen? procomp ist für schnelle dauernde schläge eh muff, wenn es zu sehr scheppert schwackelt durchschlagt ist auch eine überlegung richtung angepasster geschwindigkeit überlegenswert was nicht immer langsamer heißen muss
Posts: 4,440 |
du musst gewicht reduzieren wie soll das gehen? procomp ist für schnelle dauernde schläge eh muff, wenn es zu sehr scheppert schwackelt durchschlagt ist auch eine überlegung richtung angepasster geschwindigkeit überlegenswert was nicht immer langsamer heißen muss Kann das bei Piste auch schneller heißen? (ernst gemeint!) Gruß Holger
Posts: 217 |
Allerdings! (genauso ernst gemeint...)
<img src="/forum_php/images/graemlins/smoke03.gif" alt="" />
Honi soit qui mal y pense!
Posts: 4,440 |
<img src="/forum_php/images/graemlins/smoke03.gif" alt="" /> Fängt man dann an, über die Bodenwellen zu fliegen und fällt nicht mehr in die einzelnen Löcher? Und wie ist das dann mit der Seitenführung? Gruß Holger
Posts: 9,015 Likes: 3
Posts: 9,015 Likes: 3 |
und wie ist das mit der Seitenführung? gibts dann nicht mehr. gefährlich!
Posts: 217 |
Fängt man dann an, über die Bodenwellen zu fliegen und fällt nicht mehr in die einzelnen Löcher? Und wie ist das dann mit der Seitenführung? Prinzipiell ja. Manche Waschbrettpisten sind besser mit 80km/h als mit 40km/h zu befahren. Und zwar für Fahrer und Fahrzeug schonender. Hängt von den Umständen ab und lässt sich nicht generalisieren. Wenn du geradeaus unterwegs bist und seitlich Platz hast, also keine Gräben/Schluchten und auch keinen Gegenverkehr, ist die Seitenführung in dem Moment nicht so wichtig. <img src="/forum_php/images/graemlins/smoke03.gif" alt="" />
Posts: 263 |
Geschwindigkeit erhöhen? IMG] http://jeep.cfasp.de/upload/311059.jpg[/IMG] Geschwindigkeit betrug so um die 20 km/h. <img src="/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
If it has Tits or wheels - it causes problems
2 members (Matti, lbaumann),
564
Themen44,280
Posts672,066
Mitglieder9,909
