Posts: 272 |
Hallo zusammmen. Habe mal wieder ein Problemchen mit dem Y61. Kann man den Tacho neu programmieren oder muss man wie vorher ein "Zwischengetriebe" am Tachoantrieb einbauen? Mein Tacho zeigt jetzt mit den groß0en Reifen 4% zuwenig an, will der TÜV nicht durchgehen lassen <img src="/forum_php/images/graemlins/mad.gif" alt="" />
Nix ist wie es ist oder sein will oder wie auch immer.
Hybrid, wenn überhaupt
Posts: 1,378 |
Dann geh zur Dekra. Hab ich noch nie erlebt, dass der TüV, die Dekra oder Gtü den Tacho überprüft hat.
Posts: 272 |
Hallo K260. Leider wird danach gefragt wenn die Reifengröße erheblich von der Seriengrößer abweicht. Lasse es schon bei der Dekra machen in der Hoffnung das die ein Auge zudrücken. Bis jetzt sind alle Anfragen nach einem Getriebe zum anpassen bzw eine elektronische Lösung fehl geschlagen.
Posts: 107 |
welche größe hast du denn drauf?
[color:"red"] MAN KAT 8x8 - einmal gefahren - immer gewollt - nie das Geld dazu gehabt. [/color]
Posts: 4 |
Vielleicht akzeptieren Sie so einen Trailmaster Ralley Computer. Bei dem kann man den Radumfang eintragen. ThostenD hat so was in seinem Y60.
Posts: 2,327 |
Leg dich unters Auto, steck den Stecker vom Tachogeber am Verteilergetriebe ab, öffne die 10er Schraube am Tachoausgang Verteilergetriebe, zieh den Geber heraus, besuch den freundlichen Nissan Händler, leg 50€ auf den Tisch und sag ihm du willst das Ding ne Nummer kleiner haben mit 4% weniger Zähnen (oder was am nächsten kommt). Die letzten beiden Nummern der Bestellnummer ist die Zähnezahl des Tachoritzels. Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.
Posts: 4,801 |
Teilenummern für die Tacho-Antriebsritzel Patrol Typ 260 & Y60 & Y61 (ACHTUNG: Nur Getriebetyp FS5R30A)
15 Zähne 32703-31G15 16 Zähne 32703-31G16 17 Zähne 32703-31G17 18 Zähne 32703-31G18 19 Zähne 32703-31G19
Posts: 272 |
Danke Jungs. Das bringt mich schon was weiter. Das nächste Größere Problem steht aber auch schon wieder in der Tür.
Posts: 272 |
Hallo will8X8. Habe den General Grabber AT2 in der Größe 315/75X16 auf der Serienstahlfelge.Ich weiß nix für;s grobe. Will den Reifen mal testen.
Posts: 4,801 |
Danke Jungs. Das bringt mich schon was weiter. Das nächste Größere Problem steht aber auch schon wieder in der Tür. Mensch Thorsten, was´n nu wieder? Sprich!
Themen44,273
Posts671,951
