Posts: 39 |
hat jemand den Schalter f�r die Betätigung der Gebläsestufen Heizlüfter umgebaut oder durch andere Lösungen ersetzt???
Mir reichen die 2 Stufen nicht und hätte gerne etwas zwischen Lüftchen und Orkan, also eine mittlere Stufe.
Wie wird der Lüftermoter angesteuert? Beziehungsweise wie werden die Gebläsestufen erreicht?
Bin f�r jeden Tipp dankbar.
Gru� waldi120
<img src="/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Veteran auf Abwegen
Veteran auf Abwegen
Posts: 2,114 |
Hab schon überlegt, eine Motorsteuerung von Conrad einzubauen, die als Regler für elektrische Modellautos oder andere Motoren benutzt wird. Bei meinen Messungen verbrauchte der Lüftermotor ca. 6 A (ohne Gewähr)
In der Stufe I wird Strom durch einen Widerstand geschickt, der sich erwärmt. Dadurch wird bei Standheizungsbetrieb unnötigerweise zu viel Strom verbraucht. Die Regelung taktet den Strom für den Motor und verbraucht so viel weniger kleiner Leistung; bei max. ist es wieder egal.
A N D R E A S
Das Rübenschwein
Treibt alle in den Wahnsinn
Posts: 1,604 |
DerHund hat doch mal sowas mit einem dicken Leistungswiderstand gebastelt. Wenn diese #@x!&% Forumsuche gescheit funktionierte, würde man sicher eine Beschreibung finden.
Gruß,
Norbert
Veteran auf Abwegen
Veteran auf Abwegen
Posts: 2,114 |
... mit einem dicken Leistungswiderstand gebastelt...
Gruß,
Norbert Genau dieser Widerstand frißt doch unnötig den Strom A.
Das Rübenschwein
Posts: 1,604 |
Genau dieser Widerstand frißt doch unnötig den Strom Das war aber nicht die Frage.
Posts: 39 |
danke für Euer Interesse. Aber hat nicht jemand eine konkrete Idee?
Gruß waldi120
the one and only Bastlwastl!
Posts: 2,612 |
Wie jetzt, der Vorschlag von Andreas ist doch sehr konkret, stufenlose Regelbarkeit, inlcusive Bezugsquelle (Conrad)! Was willste denn noch mehr? Sollen wirs Dir noch einbauen?
<img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Freigeist
Freigeist
Posts: 8,119 |
So ein Ding heißt Pulsweitenmodulator, damit kannst Du Gleichstromverbraucher (ich habs z.b. am Arbeitsscheinwerfer) stufenlos regeln, praktisch ohne Verlust oder ohne Energiei zu verbraten. Gibts bei www.elv.de fertig oder als Bausatz. Bausatz (Art. Nr. 6836964) €12,89(netto) plus dazu passendes Gehäuse (Art. Nr. 6836964) € 5,13(netto)---(in 2005)---. Ahnung vom Löten und Bauteilen brauchst dazu aber schon ein wenig (!). Das Gehäuse würde ich auf alle Fälle mal mitnehmen, allein schon, um den passenden Drehknopf zu haben, wohin Du die zigarettenschachtelgroße Box (z.B. schwarz lackiert) dann baust oder sie unterbringst, mußt Dir halt dann überlegen. Grüße, Lupo caminando
Posts: 39 |
Hallo Lupo
danke für die Tipps.
Ich werde die Sache mit einem 4 stufigen Schalter angehen.
Die Stufen 0 = aus, 1 = langsam, 3 = schnell übernehme ich vom originalen Schalter.
Stufe 2 = mittel ( neu ) wird über einen zweiten Widerstand geschalten.
Hat jemand eine Empfehlung zur Bauart? Welchen Wert hat der originale und welchen sollte der Widerstand der mittleren Lüfterstufe haben ?
Sind die Schaltpläne von 1999 TD5 zum Tdi gleich ( Heizung Lüftung )? Vom Tdi finde ich keine, den Rest habe ich. Bei Bedarf kurze Info.
Auch an die anderen Tippgeber nochmals ein Dankeschön und immer locker bleiben.
Gruß waldi120
Bis dann. waldi120
Freigeist
Freigeist
Posts: 8,119 |
brav!!!!
<img src="/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" /> L.C. <img src="/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
ich brauch nen neuen Leid-Spruch: wollte ja nur helfen
3 members (DARTIE, 2 unsichtbar),
445
Themen44,273
Posts671,951
