Posts: 642 |
Vielleicht kommt es darauf an, bei welcher MFK-Stelle Du vorführen gehst. Ich war in Winterthur. Natürlich habe ich nicht extra darauf hingewiesen, dass es ein Lieferwagen ist <img src="/forum_php/images/graemlins/engel02.gif" alt="" />. Ich hoffe, es klappt auch in Zukunft!
@ apollo
Ob die überhaupt in einen Landy reinpasst? Und was, wenn die nicht mehr freiwillig aussteigt? Wie bringt man das Koloss dann wieder aus der Karre raus? Selbst eine Winde an der Stossstange nützt dann nicht mehr viel, dann müsste wohl der Habegger-Seilzug eingesetzt werden! <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" />
Hilti
hosenjagender Korbsammler
Posts: 5,682 |
neee, heckklappe auf und die 100% steigung rauf. dann puzelt die hinten mit einem riesen bums raus <img src="/forum_php/images/graemlins/div01.gif" alt="" />
Posts: 642 |
Posts: 9,676 |
http://www.shurtrax.comGibt´s in Deutschland bei www.sgs4x4.deWir nehmen für Beladungstests Bleisandsäcke à 20 kg, Bezugsquelle kann ich bei Bedarf rauskriegen.
Posts: 707 |
servus,
das habe ich ja noch nie gehört, dass man mit nem ht voll beladen zum tüv muss. ich habe auch ein 110er ht und bin immer unbeladen hingefahren. welchen sinn soll das haben?
da kannst du ihn ja gleich ablasten lassen. dann sparst du steuern.
mfg michael
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Posts: 9,229 |
Êr wohnt aber in der Schweiz...
Da gibt es wohl anders Regeln, als in D...
Posts: 2,360 |
Frag doch mal bei der Feuerwehr oder bei euren Pendant zu unserem THW nach Sandsäcken...die sollten eigentlich was haben.
Posts: 1,645 |
Hmmm... also ich find das auch komisch. Noch nie gehört sowas.
Wenn einer seine Karre auflasten will, ja, das hab ich schon gehört. War aber nicht ein Landy sondern ein Wohmobil. Grundfz gekauft direkt beim Werk BRD. Nur Kabine und nackter Träger hinten. Ein Benz xy in BRD zugelassen auf ??? - auf jeden Fall mehr als 3.5 t. Häuschen in Heimarbeit selber gemacht und raufgestellt. Musste alle Tanks, Schränke etz zum Vorführtermin voll haben. Ja, sogar die Kleider- und Lebensmittelschränke. Läuft jetzt als "schwerer Wohnmotorwagen" Gruss
Fußball ist doof. Gruß DaPo
Posts: 780 |
Hatte meinen HT für Angelreisen des öfteren mal vollgestoft.
450Kg Boilies, 50Kg Mais, 2x Schlauchboot, 2x E-Motor, 4x Bleigelakku ( 100 Ah ),2x Futteral, 2x Zelt, 2x Rucksack , diverse Alukisten mit Lebensmittel und weiteren Angelbrocken, dazu noch Mineralwasser und richtige Getränke.
Alles in allem so um die 1000Kg. Die Karre schluckt ganz schön. So gings dann über die Alpen Richtung Po-delta, no Problem.
Erstaunlich find ich jedesmal, daß die Karre nur minimal tiefer hängt.
Such Dir einen befreundeten Angler, die haben meist genug Gerödel im Keller <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Glück auf Sacky
Fussball iss geil und DaPo schnarcht
Posts: 8,679 |
Sacky [/quote]
Das ist ja der Unterschid zu Golf! <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" /> Ihr braucht einfach eine größere Landylobby in der Schweiz.
Nochmals: Schautrauwem. Mehr sag ich nicht. "Komm mit sprach der Hahn" Klartext, wenn du eine Prüfstelle mit einem Herrn "Aber" hast, WECHSELN. Daß andere Mütter auch schöne Töchter haben, sagte ich ja schon. Ist ja ein Aussprechproblem hier...
Junge denK!
Themen44,264
Posts671,878
Mitglieder9,904
