Posts: 3 |
Hallo zusammen, habe bei meinen Patrol Leistungsprobleme. Der Motor hat laut Bosch nur 101,9 KW anstatt 116. Mein Händler kann keinen Fehler feststellen. Anfragen vom Händler bei Nissan selbst ergab nur ausreden. Die Leistungsschwäche ist mir aufgefallen, weil der Motor zwischen 1700 und 2100 Umdrehungen massiv in Keller geht und über 2100 wieder Anzieht. Der Luftmassenmesser und der Ladedruck wurden auch überprüft. Der Ladedruck ist in der Toleranz an der unteren Grenze. Natürlich kann mir keiner den Leistungsunterschied zwischen unterer und Oberer Grenze nennen. Wer kann mir einen Tipp geben. Mit freundlichen Grüßen Pat
Posts: 107 |
[color:"red"] MAN KAT 8x8 - einmal gefahren - immer gewollt - nie das Geld dazu gehabt. [/color]
Posts: 3 |
Hallo, am Luftfilter liegt es leider nicht. Gruß Pat
Turboloch. Wastegate verklemmt?
Posts: 2,327 |
Der ZD30 hat eine variable Laderverstellung, funktioniert die komplett ?
Quote: ... Der Ladedruck ist in der Toleranz an der unteren Grenze ...
- In welchem Betriebszustand wurde der Ladedruck überprüft? - Welcher Ladedruck (mbar, kPa) wurde bei 3000 rpm gemessen? - Welcher Ladedruck wurde zwischen 1700 und 2100 rpm gemessen? - Zieht die Karre eine schwarze (und/oder blaue) Rauchfahne nach?
"Weiß nicht, gilt nicht", bitte nachfragen. Du hast die Prüfung bezahlt und Anspruch auf die Meßwerte.
Der intakte Turbo dürfte etwa bei 1 bar abregeln. Evtl. weiß Thorsten den exakten Wert für dieses Baumuster.
Posts: 3 |
Danke für die Tipps. Werde mich über die Werte erkundigen. Bis dann. Pat
2 members (DaPo, WoMoG),
472
Themen44,273
Posts671,951
