Seite 1 von 3 1 2 3
Roland Offline OP
Wie angekündigt nun das technische und finanzielle Drama meines Unfalls.
Ich würde mir sehr wünschen, daß ihr ein paar gute Ideen habt, was ich jetzt anstelle:
Mein Landy ist ein 90er SoftTop mit 300erTDi.
Baujahr 1998, erstmals 2000 zugelassen.
Derzeit knapp über 80tkm.
Erst einmal ist mir der Unfallgegner rechts hinten auf den Reifen gefahren. Damit hat sich der Sturz dort um ca. 4Grad verändert.
Da die Kiste auf harten Asphalt mit der Fahrerseite gekippt ist, hat's den Außenspiegel und die Spritzschutzwand erwischt. Die ist schepp.
Der Scheibenrahmen ist krumm und die Frontscheibe gerissen.
Wegen der krummen Spritzschutzwand ist die komplette (!) Karosserie verzogen. Es ist einfach alles schepp. Wie ein Parallelogramm verschoben. Daher geht eine Tür nicht mehr auf und die andere nicht mehr zu.
Der Motor ist wahrscheinlich einen Tick zu lange gelaufen. Es steht daher zu befürchten, daß ein Pleuellager was abbekommen hat.
Daß der Auspuff kaputt war und die Bremsen mit Scheiben bald fällig gewesen wären, muß ich wohl nicht mehr schreiben.
Das ist so ungefähr der Zustand.
Daß ich keine Vollkasko hatte, muß ich wohl nich schreiben. Irgendwas um die 30% Teilschuld werde ich wohl geltend machen. Das prüfe ich derzeit aber noch.
Daß die Marktpreise mit den Schwacke oder Gutachterwerten nur wenig zu tun haben, muß ich Euch nicht sagen.
Das geht leider auch nicht zu meinen Gunsten.
Was würdet Ihr tun????
- ausschlachten?
- an die Russen verkaufen?
- Motor instandsetzen?
- Karosserie mit dem Vorschlaghammer richten?
Ich bin ratlos.
Danke für Eure Hilfe!
Roland
wer klaut, kriegt keine Tüte!
Hi Roland,
erstmal mein beileid. das wäre auch mich der absolute megagau!!!. schwierige frage die du da stellst. kommt auch drauf an,wie du an deinem auto gehangen hast, welche erinnerungen und erlebnisse du hattest, oder ob du nur gefahren bist und der wagen für dich austauschbar ist. dann würde ich ihn auschachten/verkaufen. ansonsten würde ich doch versuchen ihn wieder aufzubauen, kommt auch auf diene möglichkeiten an. einen neuen verzinkten rahmen wolltest du doch auch schon immer haben, oder... ???
versuche einen anderen ersatzteilspender zu bekommen und mach aus 2 1 wenn es dir an deinem wagen liegt. so würde ich es machen, da ich sehr an meinem wagen hänge und eh auf den 300er motor stehe, bevor du jetzt mit taschenrechnermotoren anfängst. alles in allem hängt wahrscheinlich viel emotion in einem aufbauprojekt. hängt auch davon ab ob dein defender dein einziger wagen ist und du schnell wieder ersatz brauchst.
ich drücke dir den Daumen, lass den kopf nicht hängen!!!
andreas aus berlin
flo Offline
Áha, jetzt klärt sich die Sache auf, da hast Du Pech gehabt, normal sollte der Polo ein Totalschaden sein...
Lösungsvorschläge:
Gebrauchte Hinterachse von Disco oder Range...
Dach ist eh schon ab, die Wanne ist schnell abmontiert, Schrauben hinten über der Hecktraverse, hinter den Sitzen, und bei den unteren Gurtbefestigungen auf. diverse Kabel für die Beleuchtung, und schon ist die Wanne herunten...
Jetzt entweder Ersatz oder mit diversen Hydraulikpressen wieder einrichten, so schlimm kanns nicht sein...
Die Spritzwand sollte man mit Hydraulikpressen auch wieder hinbekommen, ein Fensterrahmen lässt sich schnell finden (es passt z.B.: auch, mit kleineren Umbauarbeiten, der Serierahmen) Alles wieder zusammen bauen, und etwas verbeult, aber stolz sich vom Kriegsschauplatz zurückziehen.
Zum Motor: ist natürlich blöd, falls das mit dem Pleuellager nur eine Vermutung ist, würd ich die durch Fahren bis sich wirklich ein Fehler ankündigt erstmal eine Vermutung sein lassen und ignorieren.
never touch a running system
Teilschuld ist nie gut !!!!
Falls sich richten nicht lohnt, in Einzelteilen verscherbeln, aber falls der Motor im Arsch, dann bringt das auch nicht ein Vermögen.....
Also wenn
es war Rechts vor Links. Mit gemütlichen 20-30km/h ...
Schön noch auf Fußgänger quer gegenüber geachtet ....Lupo hat mich jedenfalls rechts hinten auf dem Reifen getroffen.
so stimmt würde ich erstmal abwarten was der Richter sagt <img src="/forum_php/images/graemlins/klugscheiss.gif" alt="" />
Denn wenn die "schön beachteten Fußgänger" als Zeugen vorhanden sind, schaut es nicht wirklich nach deiner Alleinschuld aus <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" />
Sternenschrauber - wieder da
Hmmm
Wie schnell war den das Polo ding? wenn sie dich hinten erwischt hat,kann man das ja so oder so auslegen...
Wenn ich jemandem die Vorfahrt nehme,erwischt er mich in der Regel ja vorn,da du aber schon drüber warst(fast) und dann Fußspazierer....da geht bestimmt was...
So ein Auto ist nie so kaputt das man es nicht wieder reparieren kann..wie schon erwähnt...ideele Werte
Mit besten Grüßen Chrischaan
Testtitel
Testtitel
Würde ich so auch sehen: Du warst schon über die Kreuzung, als Du wegen den Fußgängern nochmal halten musstest. Dabei erwischte Dich die Lupo-Fahrerin mit überhöhter Geschwindigkeit (was ja durch das 180° rumreißen Deines 90er in Fahrtrichtung beweist) als sie völlig unachtsam aus der Seitenstraße geschossen kam. Eine Teilschuld solltest Du keinesfalls einräumen, Du bist natürlich unschuldig. Und nimm' Dir'n Anwalt ... falls Du keinen hast, kann ich Dir eine sehr gute in Frankfurt empfehlen.
1. mal schuld wirklich abklären!
2. dann ehrlich zu dir selbst sein wieviel schrauber du bist und wieviel zeit du hast und halle und ähnliches und ob du ein ausweichfahrzeug hast.
sind die grundlagen: zeit, anderes auto, bastelfähigkeit und raum zum basteln da, dann richt ihn wenn nicht!
schauen dass mal möglichst viel rausholt und dann nen neuen gebrauchten holen!
Roland Offline OP
Mit der Schuld ist nicht viel zu wollen. Die Lage ist dort vor Ort ziemlich klar.
Bin ja leider aus dem juristischen Fach und weiß, was da noch für Mist dranhängt. Realistisch sind 25% Betriebsgefahr bei der Gegnerin.
Mehr ist außergerichtlich unwahrscheinlich.
Zudem kennt ihr ja die Probleme, die dranhängen, wenn ein Fiat-Schlosser als Gutachter kommt und einen Defender bewerten soll. Da verlier ich mehr bei dem Gutachten als bei der Schuldfrage.
Ich selbst habe für einen Jeeper schon mal einen Prozeß geführt. Der Sachverständige war schon schwierig. Spätestens aber der Richter wußte mit so einem Auto gar nichts anzufangen. Das hat sich auch im Ergebnis widergespiegelt.
Es wird also finanziell nicht die Welt rumkommen.
Jedenfalls nicht genug, um ihn wieder hinzustellen.
Schrauber wäre ich zwar gerne, muß aber noch viel lernen. Spaß würd's mir auf jeden Fall machen. Und zwei linke Hände habe ich auch nicht.
Nur hab' ich leider keine Garage. Maximal einen Carport.
Ein anderes Auto ist glücklicher Weise da.
Nur so einen Landy wird man wahrscheinlich nie wieder bekommen.
Nicht als 300Tdi ohne Taschenrechner und nicht mit wenig Kilometern. Zudem als 90er SoftTop ohne Tarnanstrich.
Es sieht zwar schwer nach Verschwerbeln aus --- aber ich will das noch nicht wahr haben (ist ja auch erst 2 Monate her <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-cry.gif" alt="" />)
ich weiß nicht wie´s auf deinem konto aussieht, aber wenn du sehr an der karre hängst, dann frag einfach mal beim vernünftigen unfallinstandsetzer nach was die sagen, die sind gar nicht mal so doof und einige von denen haben richtig was auf dem kasten
Seite 1 von 3 1 2 3
Duke_of_Montzen
Duke_of_Montzen
Euregio
17,807,705 Hertha`s Pinte
7,455,629 Pier 18
3,521,955 Auf`m Keller
3,372,849 Musik-Empfehlungen
2,534,376 Neue Kfz-Steuer
2,359,006 Alte Möhren ...
2 members (DaPo, l_andy), 386 guests, and 0 robots.
DaPo 6
WoMoG 5
GSM 2
Dbrick 2
Corvus 1
DailyIvecoBlues, slingsolar, Mr.Lex, Martin2811, MFM
9,908 Registrierte Benutzer
DaPo 26,401
Ozymandias 16,258
Themen44,279
Posts672,046
Mitglieder9,908
