Die Verständnis Synapse
Posts: 1,290 |
Hallo, ich suche eine Windenstosstange für den Defender möglichst wie die, die bei der Camel Trophy Reihe verbaut wurden, also quasi das Originalteil das nur in der Mitte, zwischen den vorderen Rahmenauslegern etwas nach vorne raus geht- So etwa: Hat jemand eine Bezugsquelle, gerne auch - wg. Preis - als Nachbau? Oder andere Vorschläge? Jedoch nicht die Equippe und Scorpion Rohre und so, die will ich nämlich nicht. Auch eine Platte z.B. vom Nackten, hab ich schon überlegt, aber ich will das Teil halt gerne in der Stange haben. In etwa sowas (Paddocks): aber halt doch originaler wie die oben. Gruß & Dank, Boris
------------------------------------------------------------- * Mag jemand sein Hannibal Dachzelt nicht mehr? * -------------------------------------------------------------
Posts: 1,290 |
Ja, sorry, das Bild ist zu groß, ist nicht meines und ging deshalb nicht kleiner...
<img src="/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" />
Posts: 14,355 Likes: 27
Posts: 14,355 Likes: 27 |
Posts: 10,204 Likes: 1
Posts: 10,204 Likes: 1 |
du meinst sicher diese hier ist aber Nachbau
Hotter Turntabletänzer
Posts: 2,873 |
Verkauft Landrover sogar noch im Orginal oder Taubenreuter müßte sie haben
Posts: 1,290 |
Hi, danke soweit, besonders dir, Troll, für den Link mit dem kleineren Bild - leider kann ich meinen Beitrag nicht mehr editieren.
Also, ich meine so eine wie die da, Walton, allerdings hätt ich sie gerne etwas günstiger wenn's ginge. Schätze mal beim bei Land R und beim Tauben R sind die noch ne Ecke teurer. Da ich die A-Bar behalten möchte: hat jemand eine Idee ob das mit dem Ring bei der von lr24 geht?
Hat jemand so ein Ding mal praktisch selbst gebaut? Theoretisch kann man sicher ne normale Stange umschweissen.
Grüße & Dank Boris
Ich glaub,vor ca.6 Mon.war so ein Beitrag. Da hat jemand einen sehhhr stabilen Windenkasten gebaut und dann Teile von der orig.Stoßstange da angeschweißt.
Posts: 2,873 |
Meine Stange ist Massiver als das Orginal wenn würde ich Dir kompletten selbstbau empfehlen
Genau,damit sich gleich der Rahmen verbiegt,wenn man mal richtig irgendwo vorsemmelt.
Posts: 2,873 |
es sollen ja nicht die seiten massiver sein aber die winde muß schon mit Massivenverbindungen am Rahmen sein wenn sie nicht nur zur Deko dran hängt
3 members (Adriaan, user108, 1 unsichtbar),
424
Themen44,274
Posts671,980
