Freier Name
Freier Name
Posts: 762 |
hallo jungs
habe mir nen exmod mit V8 besorgt aber irgendwie bin ich mit der leistung nicht zufrieden, muß das so sein ? wenn nicht was kann ich tun ?
guter zug nur im oberen drehzahlbereich in allen gängen, von unten raus passiert garnichts.
4. gang bis hundert dann den 5. rein, nix! ich merke dass er ziehen will kann er aber irgendwie nicht. läuft im 5. gang mit halbgas besser als mit vollgas
im gelände ist es ganz vorbei, im 1. groß angefahren auf der hälfte ging er aus.
Posts: 3,277 |
ich würd mal nach den vergasern schauen. die sind garantiert nicht (mehr) richtig eingestellt.
was isses den für ein baujahr? ps angabe? welche vergaser?
grüße! christoph
Freier Name
Freier Name
Posts: 762 |
bj ist 90, zu den vergasern kann ich nur sagen dass die da sind wo sie hingehören, hab von den dingern null plan, das letzte mal hatte ich vor 15 jahren damit zu tun und das war an meinem mopped <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Posts: 696 |
Ex-Mods waren mit Hilfe von Air-Ristrictors gedrosselt, auf irgendwas um 90 PS. Ansaugung am Vergaser ab, dann sollte man die Restrictors, sehen, ausbauen --> jenachdem welche Vergaser drauf sind 114PS ( Stromberg/Zenith ) oder 133PS mit SU.
Grüße und happy rovering Stephan
Unverbeserlicher
Unverbeserlicher
Posts: 1,301 |
was ganz einfaches zum prüfen: ob genug öl in den vergasern ist. einfach das schwarze ding auf den zwei vergaser aufschrauben, beim rausziehen sollte es "schlüüürf" machen, so wie wenn man... naja egal,... wenns trocken ist, ists das schonmal nicht gut <img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Posts: 869 |
Das klingt irgendwie so als ob er nicht genug benzin bekommt: - zu mageres gemisch weil falsch eingestellt (Nadel- Düsenstockposition, zu niedriges Schwimmerkammerniveau) - evtl wie oben schon gesagt fehlendes Dämpferöl - evtl kommt aber auhc nicht genug Benzin in die Vergaser (Pumpe & Filter Prüfen)
Welche Farbe haben die Kerzen? Raucht er schwarz wenn er ausgeht?
Welche vergasder hast Du? sind die oben eher flach oder ist da eine richtig hohe Glocke drauf?
Gruss JPH
Ein Kangoo - sonst nichts....
Freier Name
Freier Name
Posts: 762 |
naja da werd ich heute abend mal nen bißchen rumprüfen, in den papieren stehen aber die 135 ps drin.
@jph die vergaser sind oben mit glocke
Unverbeserlicher
Unverbeserlicher
Posts: 1,301 |
glocken haben beide, die frage ist wie gross die glocken sind grosse glocken -> zenith (stromberg) vergaser kleine glocken -> su vergaser die su vergaser haben einbisschen mehr leistung edit: man siehts nicht so genau, aber das hier sind die grossen -> zenith http://www.southafrica-2010.ch/gallery/main.php?g2_view=core.ShowItem&g2_itemId=1049
Posts: 5,921 |
Luftfilter wechseln bringt Wunder.....
Posts: 5,921 |
ach ja, und wenn der Zug am Choke versabbert ist, geht die klappe nicht ganz zu. Ist auch nicht opimal.
275
Themen44,278
Posts672,010
Mitglieder9,907
