Posts: 61 |
hallo leute habe problem mit den bremsleuchten meines defender 90 gehen nicht sicherungen alle gut
woran kanns liegen gruss amutz
Posts: 10,057 Likes: 54
Posts: 10,057 Likes: 54 |
Posts: 9,015 Likes: 3
Posts: 9,015 Likes: 3 |
bremslichtschalter? birnen kaputt?
Posts: 417 Likes: 1
Posts: 417 Likes: 1 |
Prüfst Du es alleine? Wenn ja, bist Du eventuell nicht schnell genug bei nach hinten Laufen. <img src="/forum_php/images/graemlins/blush.gif" alt="" />
Gruß Ralf
Wenn wir bedenken, dass wir alle verrückt sind, ist das Leben erklärt.
Posts: 8,679 |
Prüfst Du es alleine? Wenn ja, bist Du eventuell nicht schnell genug bei nach hinten Laufen. <img src="/forum_php/images/graemlins/blush.gif" alt="" /> Ist das Thema soooo doof? Schalter, wenn beide nicht gehen. Es gibt doofe Antworten!
Posts: 417 Likes: 1
Prüfst Du es alleine? Wenn ja, bist Du eventuell nicht schnell genug bei nach hinten Laufen. <img src="/forum_php/images/graemlins/blush.gif" alt="" /> Ist das Thema soooo doof? Schalter, wenn beide nicht gehen. Es gibt doofe Antworten! Entschuldigung, konnte nicht anders. Es überkam mich sozusagen, entweder Schalter oder Birnen durch. Hatte ich auch schon mal, beide auf einen Schlag kaputt, warum auch immer.
Gruß Ralf
Posts: 420 |
Bei mir ging die dritte Bremsleuchte nicht mehr - Fehler: Die Stromführende Beschichtung auf der Heckscheibe hat sich aufgelöst. Lösung: Zuleitung unter der Hecktürverkleideung mit einem Kabel verlängert, dieses unter das Dichtungsgummi gelegt, und oben direkt neben dem Bremslicht wieder hervorkommen lassen, und dann direkt ins gehäuse geführt und angeschlossen. Funktioniert perfekt! Und das Schwarze Kabel sieht man auf der schwarzen Hecktür nur bei genauem hinsehen.
Gruß Niklas
Themen44,271
Posts671,933
Mitglieder9,904
