Posts: 1,096 |
Seit neuestem pendelt trotz gleichbleibender Geschwindigkeit die Tachonadel (zwischen 40 und 50 mph). Hat jemand eine Idee, was die Ursache sein könnte?
Posts: 5,921 |
Ritzelwelle locker oder abgenutzt ?
Posts: 1,096 |
Locker könnte sein, da ich am WE das Amaturenbrett runter geschraubt hatte. Da könnte sich evtl. direkt am Tacho was gelöst haben. Ich werde mal schauen. Vielen Dank.
Posts: 217 |
Könnte auch ein Knick in der Welle sein.
<img src="/forum_php/images/graemlins/smoke03.gif" alt="" />
Honi soit qui mal y pense!
Posts: 15,075 Likes: 1
von Fusel bespritzt
von Fusel bespritzt
Posts: 15,075 Likes: 1 |
Ich dachte immer das sei ein Feature bei Landy...
Posts: 1,682 |
Das ist nicht normal ???
Bei mir hat sie das trotz anderem Tacho und anderer Welle weiterhin getan...
-- Oh Gott - Sie haben Kenny getötet....
Posts: 1,096 |
Also wie gesagt, bei mir »pendelts« erst seit letztem Wochenende.
BH-Klasse
BH-Klasse
Posts: 7,552 |
Der kleine Ansatz, mit dem die Tachowelle hinten in den Tacho reingeht, bricht gerne, weil versprödet, dann ist die Verbindung nimmer richtig. Kost kleines Geld, nur das Austauschen ist bissi frickelig.
Posts: 1,096 |
Das würde eine neue Tachowelle bedeuten, richtig?
Posts: 5,921 |
Schau mal auch am anderen Ende der Welle nach, vielleicht ist da die Schraube locker...
1 members (1 unsichtbar),
427
Themen44,278
Posts672,026
Mitglieder9,908
