No Action > no Titel
Posts: 1,359 |
Was kann das sein ? Bei ca. Tempo 80 tritt ein Brummen /Vibrieren auf , daß relativ gleichmäßig von laut in leise wechselt . Ich kanns nur schlecht hier beschreiben , aber ich versuch es mal : rooooooooommmmmmmmmrooooooooommmmmroooooooooomroooommmmmm ......... verbunden mit spürbaren Vibrationen in der selben Gleichmäßigkeit .
Bei Geschwindigkeiten über ca. 80 wirds leiser oder verschwindet fast ganz , darunter ist eigentlich kaum bemerkbar , aber auch vorhanden .
An nicht ausgewuchteten Rädern liegts definitiv nicht .
Grüße , Big
Sir Arthur
Sir Arthur
Posts: 413 |
Ich kanns nur schlecht hier beschreiben , aber ich versuch es mal : rooooooooommmmmmmmmrooooooooommmmmroooooooooomroooommmmmm ......... <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" /> ...sorry hilft Dir nicht weiter - aber der Versuch war spitze <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> Aber vielleicht Radlager - hatte ich auch mal - leiser wurde es beim einschlagen, geradeaus wieder lauter teilweise reichten schon die Korrekturen des Lenkradspiel um das Geräusch zu verändern.... Gruß vom Ammersee Archy
Wer ist MacGyver? Spongebob grillt unter Wasser!
Posts: 408 |
So wie Du das Geräusch beschreibst, klingt meine Waschmaschine zuhause auch <img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />. Ich hatte das auch mal bei einem Pkw mit Metalltank. Die Lagergummis des Tanks waren mürbe und die Schwingungen wurden je nach Tankinhalt und Motordrehzahlen auf die Karosse übertragen. Prüf mal, ob das Brummen bei leerem und vollem Tank gleich ist. Gruss
Eisbär
Posts: 26,400 Likes: 139
Posts: 26,400 Likes: 139 |
Hmm, solange es rooooooooommmmmmmmmrooooooooommmmmroooooooooomroooommmmmm und nicht grrrraaaaaaaazzzzgrrrraaaaaaaazzzzgrrrraaaaaaaazzzzgrrrraaaaaaaazzzz macht, ist alles OK... <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Nee, im Ernst, da ist irgendwo Spiel drin (vermutlich Getriebeaufhängung oder Kardanwellen), wo sich periodisch Schwingungen aufbauen.
Mal drunterlegen, und alles auf festen Sitz oder vorhandenes Spiel hin untersuchen
Posts: 196 |
Bei verschiedenen G die ich kenne tritt ein Geräusch auf, dass man ähnlich um-/ bzw. beschreiben könnte. Es kam/kommt aus dem Getriebe Bereich des zuschaltbaren Allrad und trat/tritt v.a. bei den beschriebenen Geschwindigkeiten auf.
Obs mit den o.g. Aufhängungen zu tun hat weiss ich nicht, nur das es relative früh (=neues Fahrzeug) auftrat und die Fahrzeuge so noch ca. 200tkm gelaufen sind, bzw. laufen.
Wenn ich nur solche Geräusche hätte...
Diskutiere nie mit einem Idioten...er zieht Dich auf sein Niveau runter und schlägt Dich dann mit seiner Erfahrung :-)
If you're talking behind my back, you're in a good position to KISS MY ASS!
Posts: 1,383 Likes: 8
Posts: 1,383 Likes: 8 |
Vibriert der Schaltknueppel des Verteilergetriebes? Schonmal die Kardanwellen abgeschmiert?
Nunca
Posts: 401 |
Ja, das hatte ich bei einem Sauger 290 auch schon einmal nach 30 tkm. War zuviel trockener Dreck an Rädern und gesamten Vorderradanatrieb. Wird es denn lauter, wenn Du mal versuchsweise bei dem Tempo den Allrad zuschaltest? Ich glaube, ich habe dann noch zusätzlich beide Räder von vorne nach hinten genommen, der Sägezahn hatte seinen Anteil an der Vibration. Übrigens ist die Geräuschbeschreibung perfekt <img src="/forum_php/images/graemlins/div40.gif" alt="" />
Posts: 1,359 |
<img src="/forum_php/images/graemlins/thankx.gif" alt="" /> Hmm , bei vollem oder leeren Tank ändert sich nix . Straßenreifen hab ich auch schon ausprobiert . Die Kardanwellen sind bei mir immer ordentlich geschmiert und ja -> einer Waschmaschine kommt es recht nah und der Schaltknüppel des VTG vibriert auch, hat ballerdings seinen eigenen "Rhythmus" . Werd bei Gelegenheit mal Getriebeaufhängung und Kardan auf Spiel untersuchen . Dazu muß allerdings das weiße Zeugs weg <img src="/forum_php/images/graemlins/zitter.gif" alt="" />
Posts: 117 |
Mahlzeit, du hast aber nicht in letzter Zeit andere (höhere) Federn eingebaut? oder den/die Kardan ausgebaut und das Schiebestück falsch beieinandergefummelt (nettes Wort)! Ich sag es kommt von der Welle......100%
Derjan
1 members (1 unsichtbar),
264
Themen44,277
Posts671,999
