Posts: 87 |
die Thermomatte sollte erneuert werden. Meine Frage: Was man dafür nehmen kann? Irgendein Thermo-Material aus dem Bauhaus oder muss es doch was spezielles sein?
Wie wäre es einfach mit einem Stahlblech zwischen Tank und Auspuff? Vorteil: saugt kein Wasser an und lässt den Blechtank nicht rosten. Nachteil: In der Hitze, wenn man in der Sandgrube steht ist die Hitzedämmung wahrscheinlich nicht so gut...
Danke für die Antworten!! <img src="/forum_php/images/graemlins/hack.gif" alt="" /> Schönes WE.
U-Joints can easily be replaced... but ego is forever!
Puch G 280GE lang, Aut., Bj. 1985
Posts: 215 |
Bei mir sieht das aus wie Glasfasermatte mit kräftiger Alufolie. Keine Ahnung was das Teil beim guten Stern kostet. Ich wäre aber gerade an dem Ort nicht ohne Not allzu experimentierfreudig. Andererseits, bis der Auspuff da hinten mal hellorange leuchtet, musst Du deinen Würfel schon mächtig schinden...
Grüsse Michael
G-schädigter :-)
Posts: 87 |
Bei welchen Temperaturen entzündet sich Benzin? <img src="/forum_php/images/graemlins/blush.gif" alt="" /> Kann der Auspuff dort hinten so heiss werden?
Alternative: Side pipes ... <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" />
Posts: 215 |
ne, ernsthaft: glühen wird er dort hinten wohl nicht. (Es sei denn Du fährtst ständig nur mit Nitro-Verdünnung) Aber ich hätte auch nicht den Anspruch rauszufinden ob eine diy-Lösung aus irgendeinem Grund gerade dort verschmort oder sich entzündet oder vielleicht auch nicht. Habe mal einen G angeboten bekommen bei dem der Händler dort einen scheinbar x-beliebigen Schaumstoff reingestopft hat. Damit wäre mir nicht wohl gewesen. Lieber G ründlich als am falschen Ende G espart und dann immer nervös an G espannt. <img src="/forum_php/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
G-schädigter :-)
Posts: 887 |
Hi, nimm am besten eine von den Matten die einsetig mit dünnen Alu überzogen sind und auf der anderen Seite selbsklebend ist. Zwischendrinn ist ca.1 cm ein Glasfasergewebe. Das beste was ich bisher zum Thema fand. Kann Dir leider kein Bild schicken weil verbaut und keine Bezugsquelle nenne. Aber mit einwenig schmackes findeste was bei einer Werkstatt die sich auskennt. Die neuen Fzg. haben sowas im Bereich des Kats (Benziner). Sidepipes...wenns sche macht <img src="/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" /> Grüßle G Bolle
Posts: 26,402 Likes: 140
Posts: 26,402 Likes: 140 |
die Auspuffrohre glühen zwar nicht, werden aber schon mächtig warm. Mir ist vor ein paar Jahren mal der Tank an der Stelle durchgebrannt (hab das 126te Fahrzeug mit Kunststofftank, damals wurde im Werk kein Hitzeschutz verbaut). War lustig beim Tanken, hab mich zunächst gewundert, warum über 100l in den Tank gehen, und erst dann die Pfütze bemerkt...
Ich persönlich würde daher auf jeden Fall den Hitzeschutz verbauen, auch beim Stahltank.
Geschichte am Rande: Kurioserweise wurde der Hitzeschutz zum Kunststofftank für alle Gs, außer dem 300GD, im EPC gelistet. Warum, konnte mir bis heute keiner verraten. Habe dann ein Riesentheater in der Vertretung gemacht, vor versammelter Kundschaft. Den Tank mußte ich daraufhin zwar bezahlen, den Hitzeschutz gab es aber wenigstens gratis dazu (damals sonst 208DM).
Auf meine schriftliche Anfrage im Werk habe ich zwar bis heute keine Antwort erhalten, aber wenigstens steht der Hitzeschutz jetzt für alle Modelle drin <img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Posts: 196 |
Hmm, bei hanshehl.de gibt es dau auch was Nettes zu.
Bei mir ist bei Umrüstung auf Kunststofftank die entsprechende Schutzmatte reingekommen, ob sich gerade da ein Eigenbau lohnt ist fraglich - v.a. die Passform ist so gegeben, Abstände zu Auspuff, etc.
Diskutiere nie mit einem Idioten...er zieht Dich auf sein Niveau runter und schlägt Dich dann mit seiner Erfahrung :-)
If you're talking behind my back, you're in a good position to KISS MY ASS!
Posts: 1,137 |
Hallo, was mir noch einfällt wäre die Verwendung von Hitzeschutzband. Gibt es als Meterware in verschiedenen Breiten.
Gruß JohannesJ
Posts: 87 |
Habe mit meinem "Mechaniker" gesprochen, er hatte auch diese Idee mit diesen Hitzeschutzbänder. Woraus sind diese eigentlich?
Die sind praktisch: einfach um den Auspuff wickeln...
Themen44,280
Posts672,053
Mitglieder9,909
