Posts: 28 |
bei meinem 250 GD kommen aus dem Motorraum ziemlich laute Schleifgeräusche. Als ich mir die Sache angesehen habe, stand die Ursache recht schnell fest: Die Spann- vorrichtung vom Keilriemen sitzt von oben gesehen schief, so dass der Keilriemen in der Führungs schleift.
Hatte jemand dieses Problem selbst schon mal? Woher kann es kommen? Der Keilriemen wurde schon einmal gewechselt, kann man beim Einbau etwas falsch machen, was dazu führt, dass der Spannhebel schief sitzt? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Posts: 103 |
Hallo Volker Nichts tragisches das Kugellager vom Spannarm ist verschlissen und hat halt Spiel.Oft bricht der Plastikdeckel vorm Lager (Spröde von der Hitze) und es kommt Dreck ins Lager Ist im Grunde ein normales Verschleissteil und gibts im Zubehör in Erstausrüsterqualität.(Ganzer Arm mit Rolle und allen Lagern)kost nicht viel. Hält dann weitere 150tKM Viel Spass beim Umbau! Tuca
Posts: 28 |
Hallo Tuca!
Danke für die schnelle Antwort, genau das wollte ich auch hören... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/nuts.gif" alt="" />
Ist es für den Wechsel notwendig, den Kühler auszubauen?
Volker
Posts: 2,165 Likes: 16
Posts: 2,165 Likes: 16 |
Hallo, eine kaputte Spannrolle hört man in der Regel deutlich bevor sie schief hängt und sehen kann man es bei laufendem Motor auch! Da ist es schon angezeigt, regelmäßig mal hinzuschauen, unterwegs einen Riemen zu wechseln ist nämlich kein Kinderspiel. Grüsse Marcus
Posts: 431 |
@Volker Bei meinem 300er Dieser/463 wurde die Schraube der Spannrolle nicht mit Loctite gesichert. Die Schraube hat sich dann gelockert, die Spannrolle stand schief und der Keilriemen gab Geräusche von sich. Nach Sicherung mit Loctite (vor ca. 20 tkm) ist alles in Ordnung - der Rep.aufwand hielt sich in Grenzen, Teile mußte ich keine kaufen.
2 members (Hartwig, MichaWN),
535
Themen44,273
Posts671,955
