on her majesty´s service
Posts: 9,513 |
mal ne ganz bescheidene frage:
muss ich eigendlich immer diese *hüstel* preislich wenig attraktiven induktionsgeber für meinen terratrip beim sandtler kaufen, oder gibt´s die auch irgendwo für kleiner geld? (sandtler: 32,-)
aber die viel interessantere frage: kann ich für die signalerzeugung auch magnete verwenden?
grund der frage: ich bin bisher immer an die kardanwellenschrauben als impulsgeber gegangen. man muss sehr nahe an die schrauben ran. so nah, dass durch das doch vorhandene spiel der getriebeflansche der induktionsgeber abscheuert und nach ein paar tausend km die grätsche macht.
die idee ist nun, durch starke magneten (neodym) ein stärkeres induktionsfeld zu erzeugen, so dass ich mit dem sensor mehr spaltmass bekommen kann und der sensor dadurch nicht mehr "angefressen" wird.
kann mir jemand sagen, ob das funzt?
Posts: 16,049 |
ich habe einen elektronischen Farradtacho für sowas mal vom Steppenwolf bekommen.
Der von @ranx zitierte Radtripmaster ist DIE praktische und billige Lösung! Ich habe den Impulsgeber (ist noch einer mit dünnem Draht zum Instrument) sehr einfach direkt im Bereich der vorderen Radaufhängung/Bremszange (mit Kleber!) installiert. Wichtig ist der sehr geringe Abstand zwischen Impulsgeber und Magnet. - Hält seit zehntausenden Km, über Stock und Stein!
Posts: 9,513 |
ja, deswegen auch die idee mit den magneten.
ich weiss allerdings nicht, ob der geber vom tripmaster den magnet "erkennt" oder ob der nur auf metall geht.
der fahrradtacho ist für meine anwendung nicht geeignet. ob der fahrradtacho geber die elektronik vom tripmaster ausreichend bedient, stelle ich in in frage.
Posts: 16,049 |
wo ist hinter der Sonne, kann dir das Teil zum testen zusenden, oder halt mal die Kids in der Nachbarschaft fragen.
Krümmergriller
Krümmergriller
Posts: 6,014 |
Die Nummer mit den Neodym Magneten sollte funktionieren, damit wird wohl nur ein reed kontakt geschlossen. Ansonsten ist ein Tachowellen Signalabnehmer die bessere Lösung. Hier gibts alle typen mit erläuterungen dazu.
Posts: 9,513 |
ah, ein wenig gewickied, und schon wird die sache klarer.
"Durch Lücken oder Dauermagneten im Inkrementenrad entsteht ein veränderter Spannungsverlauf, der als Positionsbestimmung verwendet wird.
Von „http://de.wikipedia.org/wiki/Induktionsgeber“
also, neodym-magneties gekauft und los gehts.
ein reed-kontakt harmoniert mit der elektronik des tripmasters meines wissens nicht.
Posts: 520 |
Ich habe das gelieche Problem. Hast Du den Magneten montiert und funktioniert das auch. Wenn ich Dich richtig verstehe hast du den Magneten auf das sich drehende Metallblech montiert? Und wo gibt es solche Magneten zu kaufen?
It´s not a trick, it´s a landy Gruß aus HH
Posts: 9,513 |
magnete gibts für schmales geld in der bucht.
die geber sprechen aber leider nicht drauf an. schade, wäre eine sehr schöne lösung geworden.
487
Themen44,278
Posts672,009
Mitglieder9,907
