Posts: 57 |
Moin zusammen! Mein 110er müffelt mal nicht innen <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" />, trotz noch vorhandener Teppiche. Er müffelt nur außen, aber auch nur auf der Beifahrerseite. Ich habe schon alles abgesucht, ob sich vielleicht ein Tierchen verirrt hat, nix gefunden. Er riecht hinter der A-Säule bis in den hinteren Radksten und man riecht es schon einen halben Meter entfernt. Schon mal jemand ein ähnliche Problem gehabt? Ach ja, das Fahrzeug steht seit 3 Monaten trocken in der Garage und trotzdem..... <img src="/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
Grüße von der Westküste Stefan
"If your knees aren't green at the end of the day you need to seriously examine your life."-Calvin
hosenjagender Korbsammler
Posts: 5,682 |
wasch mal deine karre incl. unterbodenwäsche <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
schau mal unter die plastikpappen im vorderen radkasten, ist evtl. ein toter untermieter drin.
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Posts: 9,229 |
Hast du noch die Trittbretter dran?
Da sammelt sich gerne Wasser drinnen.
Könnt ja sein, dass das zu "moddern" <img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> anfängt...
Und ansonsten halt mal alles unter der Fuhre absuchen, ob da nicht eine Mumie klebt.
<img src="/forum_php/images/graemlins/graem-clown.gif" alt="" />
Posts: 96 |
Hallo!
Das ist normal...
Meiner stinkt auch nach nassem Hund (kommt vieleicht daher das ich einen habe <img src="/forum_php/images/graemlins/augen21.gif" alt="" />) Wenn es mir zuviel wird, werf ich einfach meine Motorsäge hinten rein, dann richt man vom MUFF nichts mehr! Man bekommt allerdings Kopfschmerzen...
Gruß Flo <img src="/forum_php/images/graemlins/div01.gif" alt="" />
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Posts: 9,229 |
@ Flom
was bringt die Motorsäge innen, wenn die Karre AUSSEN mieft...? <img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Posts: 871 |
G`Day,
du könntest aber die Motorsäge von Flom ausleihen, in deinen Landy packen und zu mir nach Freren/Emsland fahren und helfen die 2 20m-Tannen kleinzumachen die vom letzte Sturm hier noch flachliegen - ich habe nur eine kleine elektrische Kettensäge.
Dann packen wir was vom Holz in deinen Landy (für deinen Kamin zu Hause oder das nächste Lagerfeuer), dann stinkts nicht mehr. Und während wir mit den Sägen sägen können meine 2 Jack-Russel mal an deinem Landy schnuppern, wenn da was leckeres "drin" ist (tote Ratte) dann werden die sich das schon schnappen (würg)
Landy on
Sieh es doch mal so: das Schicksal hat Dir zur Läuterung einfach ein strengriechendes Auto zugemessen (Prädestinationsprinzip!) <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> (ich mag die Denkergebnisse von J.Calvin gar nicht. <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-clown.gif" alt="" />)
Teile die Meinungen, die vermuten, daß da ein Tierchen oder intensive Näße im Verborgenen muffeln. Deshalb würde ich mal gründlich im Bereich der Radläufe suchen. Auch hinter dem Dachhimmel (großer Zwischenraum zum Dach!)könnte es modern. Ansonsten intensiv im flachen freien Raum über dem Tank/Chassis nachsehen.
Posts: 96 |
Na ja, von aussen stinkt meiner auch...
Schmierfett, sämtliche Öle, die wieder den Weg in die Wildnis suchen und die Türschlösser nach WD40 oder Balistol. Als mein Dieselfilter durchgerostet ist war´s auch nicht zu überriechen...
Is dir mal Dein Scheibnspritzzeug umgekippt? Hatte ich mal! Stinkt wie Blumenvasenwasser, Mmmmhhhh....
Gruß Flo
Posts: 82 |
wenn das noch einer mit dem inzwischen nicht mehr verwendeten klebrigen pechschwarzen unterbodenwachs von land rover ist, dann isses das was so stinkt. hat man schon bei den neuen landys im autohaus gerochen. nach ein paar mal peckfitz und/oder mike sander verschwindet das. sach ich ma so.
Schon sehr erstaunlich, wie vielfältig (und zugleich ganz natürlich) die Quellen für "Gestank" bei diesem Auto zu sein scheinen! <img src="/forum_php/images/graemlins/div01.gif" alt="" />
Vielleicht sollte einer hier mal diese olfaktorischen Sensationen durch Beschreibung ein wenig eingrenzen. <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
1 members (1 unsichtbar),
508
Themen44,273
Posts671,950
