Posts: 222 |
Patrol K260 EZ 1992, 2,8TD, ***suche Softtop***
Posts: 52 |
Hallo Andis69 Ja ja der Zahnriemen, ich habe mehrere von denen gewechselt. Nur das ist schon ne weile her...so 5 Jährchen. Nun meine gedankengang zu deinen sorgen.. -Gieb den weissen strichen auf dem Zahnriemen nicht so viel gewicht.(hat der riehmen eine laufrichtung angegeben? wenn nicht,einmal drehen vieleicht passt`s) -Für mich war immer viel wichtiger das wenn der Zahnriemen runter war, das sich ja nichts bewegte wie auch beim Montieren des neuen!!!
Zum testen ob alles stimmt habe ich den Motor von Hand (also mit nem grossen schlüssel an der KW)in laufrichtung gedreht bis die NW wieder auf die Markierungen kamm. Wen dann alle Markierungen auf position sind dann ist ja alles gut!!! und wenn du von Hand drehst, spürst du wenn irgend wo etwas ansteht!
Hoffe etwas geholfen zu haben gruss stefan
Posts: 222 |
hallo stefan!
Danke für deine Antwort. So wie du es beschrieben hast habe ich dann auch gemacht. Habe darauf geachtet, dass KW und NW Markierung stimmen und dann Riemen drauf. Motor von Hand durchgedreht.... Schlüssel rumgedreht und er läuft.... schon mal gut!!
Gruß Andi
Posts: 52 |
Hallo Andi Wenn er läuft was willst du mehr, so viel kann da nicht schief gehen <img src="/forum_php/images/graemlins/excl.gif" alt="" /> Und wenn du ihn einmal von Hand gedreht hast und die Markierung noch stimmen und er sogar läuft.... dann giebts sowiso nur eins...
Schnell zusammenbauen und Probefahrt <img src="/forum_php/images/graemlins/excl.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" />
gruss stefan
Freier Name
Freier Name
Posts: 781 |
oder nochmal auseinandernehmen, neu aufsetzen und sehen, das er wieder läuft <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Nissan Patrol GR gestohlen!!! Farbe :Silber Türen : 5 Kennz.: LOS - TM 787
Syncro-Treffer
Syncro-Treffer
Posts: 1,803 |
Hallo Andis69 Ja ja der Zahnriemen, ich habe mehrere von denen gewechselt. Nur das ist schon ne weile her...so 5 Jährchen. Hallo Stefan, dann solltest Du vielleicht mal wieder ran ? Soviel ich weiss soll das gute Stueck alle 90 TKm oder 4 Jahre gewechselt werden . Nur son Tip ...............
GRuss Fletch
"Wir sind im Auftrag des Herrn unterwegs ...."
“Wenn Sie mich suchen, ich halte mich in der Nähe des Wahnsinns auf, genauer gesagt auf der schmalen Linie zwischen Wahnsinn und Panik, gleich um die Ecke von Todesangst, nicht weit weg von Irrwitz und Idiotie!“ gez. K. L.
Posts: 52 |
Hallo Fletch
Alle 4Jahre oder 90Tkm <img src="/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Ich habe nur gesagt das ich die Dinger gewechselt habe!! Habe keinen 260 oder GR bei mir zu Hause. Mein Patrol 3.3TD ist, soviel ich weiss, in dieser Hinsicht wartungsfrei.... <img src="/forum_php/images/graemlins/cool.gif" alt="" /> (Ich hab mal für Nissan gearbeitet)
Gruss Stefan
Syncro-Treffer
Syncro-Treffer
Posts: 1,803 |
Hallo Fletch
Alle 4Jahre oder 90Tkm <img src="/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> Hallo Stefan, steht bei meinem "oregenol" Nissanaufkleber auffem Scheckheft drauf..... Wollte nur helfen, ansonsten "Sorry" <img src="/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" /> Hat der 3.3 vieleicht zuuuuufaellig ne gute alte Kette ?? <img src="/forum_php/images/graemlins/liebe02.gif" alt="" />
GRuss Fletch
Hybrid, wenn überhaupt
Posts: 1,378 |
Richtig, der 3,3TD, so wie bei meinem, hat Stirnräder, keine Ketten oder gar Riemen. Sind wartungsfrei, wobei auch die verschleissen.
Posts: 222 |
Hallo Zusammen!
Ich möchte mich nochmals bei Allen bedanken die mir geholfen haben.
Patrol läuft wieder!!!
So hab ichs gemacht: Kurbelwelle auf UT 1. Zylinder Nockenwelle auf Markierung ESP auch auf markierung Zwei Mal in Laufrichtung durchdrehen (von Hand) Alles zu machen Schlüssel rumdrehen Sofort angesprungen.
Sollte jemand Fragen haben ... ich kenn mich jetzt aus!! <img src="/forum_php/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Nochmal Danke und Gruß Andi
Themen44,264
Posts671,881
Mitglieder9,904
