letztens hörte ich in meinem 110 mit 300 TDI bei Motorlauf ein dezentes Grummeln , welches langsam lauter wurde, nähere Inspektion (bei offener Motorhaube...) deutete auf die Wapu hin, also Riemen ab, per Hand gedreht - knirsch - alles klar Lagerschaden - neue Pumpe bestellen..
Letztes WE also alte Pumpe raus - aber hinter dem Pumpenrad fand sich diese Kupferrohrstück <img src="/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />, von der Pumpe schon ganz gut bearbeitet, von der Größe und Position her kanns eigetlich nur aus dem Kühler kommen, schaut ja aus wie ein Rohrstutzen...
hab das teil noch nie gesehen, obwohl ich den 300er schon zerlegt hatte. aus dem kühler kanns eigentlich nicht sein, da die pumpe das wasser aus dem zylinderkopf ansaugt und dann durch den kühler drückt.
Äh, drückt die Pumpe nicht das kalte Wasser aus dem unteren Schlauch in den Motor, Rückfluß dann oben via Thermostat und kurzem Schlauch in den Kühler?
Weil, also durch die Pumpe durch kommt der Brocken glaub ich nicht....
das linke Teil hab´ ich schon mal gesehen. Müsste sich um ein 50 Cent Stück handeln. Das ist Geld und in der EU eine gültige Währung. Damit bezahlt man, wenn man etwas käuflich erwerben will...
Na, was ist jetzt mit den LandRover Göttern ? <img src="/forum_php/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Ihr erschüttert ja sonst noch mein Vertrauen in das Forum, war doch der Ansicht daß hier alle jede Schraube beim Vornamen kennen und mit jeder Mutter schon <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-clown.gif" alt="" /> , ach lassen wir das....
Sagt bloß, wenn ich das nächste mal nach dem Gewinde der Turbohitzeschutzblechhalterung am Krümmer frage, weiß das auch keiner... <img src="/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" />
Also ich hab das (rechte) Teil noch nicht gesehen. Ähnelt einer Hohlniete. Aber was soll ich sagen, leiber ein Teil zuviel als eines zu wenig. <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" />
Das ist eine nicht abgezogene Popniete, die ein Solihuller in seinem Kaugummi hatte. Hats dann in den Kühler gespuckt. Anschließend hat er mit der bekannten Solihuller Anwaltskanzlei Range and Rover einen Mobbingprozess in Millionenhöhe gewonnen! Komm ich gezz im Fernsehn? Grüße Hubertus
Ich seh schon ,ich muß wohl die Marke wechseln, die Landy Treiber sind zu suvt geworden, kennen ja nicht mal mehr die Kleinteile ohne Diagnoseputer... <img src="/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
