Posts: 117 |
Ich muß in den nächsten Tagen mein Getriebe tauschen(Rückwertsgang fliegt raus), jetz hab ich bei meinem Alten Herren noch ein Getriebe vom -8 gefunden....sieht genau so aus hat nur ne andere nummer......passt des wohl? Zur Info; hab nen 300g Bj. 82 mit 4 Gang.
Danke schonmal
Derjan
Titelverpasser
Titelverpasser
Posts: 3,687 |
sag mal nummer.... normalerweise haben die PKW Getriebe kein Anschluss für die Entlüftungsleitung und einen Tachoantrieb....
Posts: 117 |
Ich schreib sie mir morgen früh mal ab und poste sie.
Der Jan
Posts: 26,404 Likes: 140
Posts: 26,404 Likes: 140 |
A 000 542 04 90 Blindkappe Tachoantrieb
Entlüftung? Keine Ahnung, was da beim PKW anders ist...
Posts: 371 |
Bei Bedarf hab ich noch ein 4-Gang von einen Bekannten bei mir liegen,ist über geblieben beim Umbau von Diesel auf Benzin.Macht keine Geräusche und Gänge halten auch.
Titelverpasser
Titelverpasser
Posts: 3,687 |
Entlüftung? Keine Ahnung, was da beim PKW anders ist... bei mir war beim PKW Getriebe nur eine plastik Entlüftungskappe drauf, beim Geländewagen der Anschluß an die Entlüftungsleitungen im Motorraum. Obs beim 460er auch so ist weiss ich nicht, vermute mal dass es so ist.
Das Getrag ist eh etwas anders aufgebaut als das MB-4-Gang.
Muß allerdings zu meiner Schande gestehen, daß ich mich nicht mehr erinnere, wie da die Entlüftungen angebracht waren...
Posts: 1,076 Likes: 4
Bibliothekar
Bibliothekar
Posts: 1,076 Likes: 4 |
Die Getriebe mit dem Graugussgehäuse (4-Gang und Transportergetriebe5-Gang) haben die Entlüftung über eine Hohlschraube (genau wie auf dem Bildchen oben/Getraggetiebe). Das Gewinde zur Hohlschraube sitzt im Alu-Seitendeckel (der mit den 3 Schalthebeln)oben. Man bohrt einen PKW-Deckel einfach durch und schneidet M ??x1,5 Gewinde rein. Fertig ist der G-Deckel. M10x1,5 oder M12x1,5, ich weiss es nicht mehr genau. Der Anguss dazu ist jedenfalls schon da.
Danke <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" />
Vermutlich ist es M10, wie beim VG auch. Würde auch zu den 6mm Leitungen passen...
Posts: 152 |
261
Themen44,281
Posts672,102
Mitglieder9,910
