Seite 1 von 7 1 2 3 4 5 6 7
#18090 04/02/2005 21:12
Bei dem großem Angebot an Dachzelten weiß ich einfach nicht für welches ich mich entscheiden soll es soll eigendlich für einen Urlaub im Mai in Norwegen sein. Wir sind zu zweit und brauchen nicht so ein großes Zelt aber die FRAGE IST WELCHES??
Vielen Dank im Vorraus <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
Hannibal oder Eezi Awn, was für ne Frage
Frank
KFZ Meisterbetrieb Cznotka
Motoren und
Getriebeinstandsetzung
45279 Essen
du brauchst das Dachzelt wahrscheinlich für deinen 90er!? Möchtest ein Klappzelt oder ein Hartschalenzelt á la Maggiolina?
Für mich stellt sich momentan die selbe Frage - welches Dachzelt. Hab ein Maggiolina, allerdings seit kurzem einen Hannibal Dachträger und da möcht ich ein Klappzelt drauf haben und hinters Zelt noch Gepäck oder dgl. hin bekommen.
Sollte man nix dagegen haben, daß das Dachzelt die komplette Dachfläche einnimmt, dann würd ich ein Hartschalenzelt nehmen. Ist einfach extrem komfortabel, schnell "bezugsbereit" und aerodynamisch/leise.
Ciao
Marco
lärrre lärrre lemp!!!
Frank
Kommt ja wie aus der Pistole geschossen...
Wie lang braucht man um die Zelte auf- und abzubauen? Was Zeichnet die beiden Produkte aus?
ciao
Marco
Unbelehrbarer Schwarzwerber
Aufstellen ganz einfach in ca 30-60 sec
Reisverschluss öffnen,Aufklappen,Leiter ausklappen Fensterrahmen einstecken fertig findest du alles auf www.hannibal.co.za <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/dooya003.gif" alt="" />
Der Weg ist das Ziel und es Gibt immer einen WEG
@Kölner ohne Namen
nutze mal die Suchfunktion - findest Du schon viel darüber.
In einigen alten Heften OFFRoad,... waren auch Übersichten aller Zelte drin. Findest Du auch über die Suchfunktion.
Ansonsten wär`s eigentlich nicht schlecht, wenn einige Benutzer solcher Zelte Hinweise geben und nicht nur Händler <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> (1 löbliche Ausnahme)
Ich kann Dir leider nicht helfen - hab keins <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />. Hab zwar auch lange gesucht und mich informiert - mich aber jetzt für einen Hänger entschieden. Besser gesagt den such ich noch. Im Alter wird man irgendwie süchtig nach etwas Komfort <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Grüße aus dem Odenwald
Olaf
Grüße von der Nordsee
Olaf
L
L
Tach
Auf dem 90 ganz eindeutig ein Klappzelt.
Ich würde dir auf jeden Fall davon abraten ein „Südafrikanisches“ (nenne keine Namen) zu kaufen! Warum? Weil ganz einfach das Ding nicht mit „unserem“ Klima kompatibel ist. Hab das so einiges gehört über Wetterfestigkeit und Schimmel...
Bei den meisten „Europäischen“ solltest du auf das Mosquitonetz der Eingänge achten. Einige sind zu weitmaschig. Es hat zwar den Vorteil der besseren Durchlüftung, jedoch schlüpfen auch die kleinen fliegenden Mistdinger (die es vor allem im hohen Norden gibt) durch die Maschen.
Ich hatte mich damals für’s Beduin entschieden. Hab die Leiter gewechselt und das Mosquitonetz.
Aufbauen ist kein Problem und beim geschlossenem Zelt habe ich noch zusätzlich Spanngummis über der Plane um ein aufblähen („Bremsfallschirm“) während des Fahrens zu verhindern.
Ach ja, mach jetzt keine Werbung, aber ich verkaufs... und falls derjenige der zugesagt hat, es nicht nimm, schreib ich es wieder aus...
[Linked Image] [Linked Image] [Linked Image]
Habe selbst das Beduin Adventure:
[Linked Image von koechel-net.de]
Vorteil:
nimmt wenig Platz auf dem Dach weg
windstabil
wasserdicht
äußerst bequeme Matratze
aufklappbar über die Motorhaube
variable Leiter (auch verlängerbar)
Moskitonetz
2 Einstige
gute Belüftung
aufbebaut in max.5min (Plane ab und an der Leiter ziehen, Zelt steht)
36 kg ohne Plane mit 38kg
Nachteil:
Plane muß rauf und runter gezuppelt werden (man kann dabei staubig werden <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> )
Ansonsten hilft die Suchfunktion im Forum weiter (alle Nachrichten ohne Zeitbegrenzung durchsuchen), auch sahara-info ist gut dafür geeignet.
Na ... vielleicht sollt ich zur Info doch auch Fotos vom Maggiolina (210 x 160 cm) rein stellen.
Vorteile:
Aufbau ca. 30 sec
Abbau ca. 60 sec
Sehr komfortabel, gutes Klima durch weißes Dach, Moskitonetze, ungeteilte Matraze, ...
Nachteile:
Braucht das ganze Dach (beim 90er zumindest), ist sehr schwer ...
Fotos siehe Anhang.
Ciao
Marco
Maggiolina aufgeklappt (siehe Anhang) ... hätt ich gewußt, daß ich's hier reinstelle, das Foto, hätt ich natürlich zusammengeräumt. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Badewetter
Badewetter
Bremen
17,851,771 Hertha`s Pinte
7,469,217 Pier 18
3,527,944 Auf`m Keller
3,385,375 Musik-Empfehlungen
2,540,853 Neue Kfz-Steuer
2,373,078 Alte Möhren ...
1 members (1 unsichtbar), 271 guests, and 0 robots.
WoMoG 3
Corvus 2
Dbrick 2
robbertu
9,910 Registrierte Benutzer
DaPo 26,410
Ozymandias 16,272
Themen44,286
Posts672,168
Mitglieder9,910
