Posts: 26 |
Moin Moin LR Gemeinde Ich bin neu hier und habe auch eine oder auch zwei fragen zum kauf eines Defender. Worauf soll (muß) ich achten beim kauf eines 110 er´s Ich habe schon einiges hier im Forum Gelesen aber da giebt es bestimmt noch mehr oder? Ich danke euch Gruß Tony
Posts: 2,026 |
Um dich nicht mit Info´s zu überfüttern schlage ich vor das du mal schreibst was du schon weißt. Dann kann man den Rest nachschieben.
__________________________________________________ der echte und einzige
Posts: 26 |
Ok also ich weis das die luftungsschlitze oft undicht sind. und ich muß kontrolieren ob bei der fahrt , beim aus und wieder einkuppeln ein knallgereuch ist.Und kontrolle vom mittleren diff.Und schauen ob der Motor Trocken ist. So und das es ab bj 98 props mit den Motoren Giebt. So das ist ersmal das was ich so weis.
Nimm dir doch einfach einen echten Spezi mit, der Defendererfahrung hat (wenn du dir einen wagen ausgesucht hast). Im Forum gibt es einige, die im Norden hausen...
Posts: 1,645 |
@snoopy
Falls du was neues willst: ...Oooooch, da gib’s nicht viel... Fertigbauen musst DU das Teil sowieso. Bestell ihn, studier Kataloge, lies hier im Forum, freu dich bis er kommt... und beleg in der Zwischenzeit einen Yoga-Kurs... glaub mir, es hilft im Umgang mit den „Komischen“ Sächelchen die LR so mitliefert...
Falls gebraucht: ...Weißt wahrscheinlich schon ziemlich viel, wenn du hier hie und da mal mitgelesen hast. Noch besser: Nimm nen Spezi mit auf die Probefahrt!!!
Posts: 26 |
Ich danke euch und habe auch jemand in meiner gegend gefunden der im DLRC ist also könnte ich ihn mit nehmen. Ja ich möchte mir einen gebrauchten kaufen und habe da auch was gefunden hat aber schon 241000tkm runter ist ein TDI. Oder einen mit 169000tkm. welch Motoren sind besser TDI oder Td5?
241000? Würd ich net machen. Ist doch ein bisschen zu viel... Tdi oder Td5 welcher ist besser? Kann man so eigentlich nicht beantworten (die Tdi fraktion wird dir zwar was anderes sagen). Der Tdi dürfte ein klein bissel robuster sein, da weniger elektronik. Td5 ist moderner motor... Gut sind aber beide...
Posts: 1,645 |
Gleiche Meinung wie Schlammi.
Wegen Motoren: Habe beide und bin mit beiden zufrieden!!! Mir gefällt das "spritzigere", "kraftvollere" beim td5.
@snoopy Wenn du ein fahrzeug bei mobile oder autoscout gefunden hast, bitte verlinken. Das dürfte auch helfen...
Themen44,283
Posts672,138
Mitglieder9,910
