Posts: 419 |
moin, moin,
da wollte ich gestern abend mal eben das getriebe�l (schaltgetriebe)wechseln! Und habe wieder mal die rechnung nicht mit meinem defender gemacht. V�llig "absurde" schrauben sowohl bei der abla�- als auch bei der bef�llschraube:
Bei der abla�schraube handelt es sich doch tatsächlich um einen sechskant der wahnsinnsgr��e 30 oder 32. Mu� heute erstmal in die werkstatt, um mir einen passenden ringschl�ssel zu besorgen. Ich habe zwar n�sse der entsprechenden gr��en, deren einsatz scheitert jedoch am vorhandenen platz.
Noch besser ist allerdings die bef�llschraube. Ich vermute mal, dass es sich sich um eine Torx-Schraube handelt - so genau sieht man das allerdings nicht, und der knetgummi meiner fast erwachsenen tochter (um einen abdruck zu machen) ist auch nicht mehr das, was er mal war.
Lange rede kurzer sinn:
Bef�llschraube : Torx ja, nein? Vielleicht noch welche gr��e (torx45 ist zu klein)
Defender 110 baujahr 2003
gr��e aus k�ln spiess
Dear receiver! This text was officially proofread by the NSA to avoid displeasing content in order to guarantee your complete satisfaction! Thank you for your understanding. You're welcome!"?
___________________________
Posts: 419 |
bitte um bestätigung:
die "vmv-suche" ergab Torx-55
spiess
Posts: 1,194 |
bestätigt. <img src="/forum_php/images/graemlins/klugscheiss.gif" alt="" />
Posts: 1,682 |
-- Oh Gott - Sie haben Kenny getötet....
Posts: 707 |
hosenjagender Korbsammler
Posts: 5,682 |
und noch einmal bestätigt, t55 passt.
Posts: 419 |
dank an euch <img src="/forum_php/images/graemlins/clap.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/clap.gif" alt="" />
--ich hoffe nur, daß sich eure bestätigung nicht auf die erfolgreiche suche im vmv bezieht, sondern ich auch tatsächlich diesen schlüssel einsetzen kann
tip: immer erst die befüllschraube lösen
schönes wochenende
spiess
Querschläger
Querschläger
Posts: 937 |
--ich hoffe nur, daß sich eure bestätigung nicht auf die erfolgreiche suche im vmv bezieht, sondern ich auch tatsächlich diesen schlüssel einsetzen kann Kann ich auch bestätigen. Und zwar aus Erfahrung <img src="/forum_php/images/graemlins/klugscheiss.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/augen21.gif" alt="" /> Wobei die Ablassschraube bei meinem ein 3/8"-Innenvierkant ist. (my05) War aber bei den älteren Modellen anders und im WHB steht auch was von 32mm-Sechskant. Gruß Basti
Posts: 330 |
die Ablassschraube bei meinem R380 (300TDI) ist ne 32er und war vor dem Getriebtauasch ne 30er, die Einfüllschraube ist eine 55er Torx. Bitte zuerst immer die Einfüllschraube aufmachen, bevor man die Ablassschraube öffnet, sonst könnte es sein, daß Du ein leeres Getriebe hast ohne neues Öl einfüllen zu können, weil die Einfüllschraube nicht aufgeht. Außerdem fließt das Öl besser ab und saut nicht so rum.
Schöne Grüße
Man muss nicht unbedingt verrückt sein um Landys zu fahren, aber es erleichtert die Sache ungemein!
Posts: 10,057 Likes: 54
Posts: 10,057 Likes: 54 |
Völlig "absurde" schrauben sowohl bei der ablaß- als auch bei der befüllschraube: Was ist daran absurd? Sind doch normale Größen <img src="/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
329
Themen44,278
Posts672,026
Mitglieder9,908
