Posts: 1,948 |
Die Neugier hat doch gesiegt.
110er TD5 Bj 10/2000
Schraubdeckel Sicherungen runter, Wischer auf Intervall, damit das Relais geortet. Sicherungshalter mit den zwei Schrauben gelöst, Relais raus - ELV rein. Getestet. Wieder zusammengebaut. Aktion hat 5 Minuten gedauert. Nix schrauben, feilen, bohren, löten,....... einfach nur einstecken - feddisch <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/liebe02.gif" alt="" />
TOP-Produkt <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" />
Warum hab ich nur soooo lange damit gewartet. Kann ich jedem Empfehlen. Die ca. 20 EURO haben sich wirklich rentiert. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/liebe02.gif" alt="" />
Grüße aus dem Odenwald Olaf
Grüße von der Nordsee Olaf
Posts: 262 |
@ olaf s: korrekt! genau so! meines kommt vom autozubehörhandel für 20€ und ist von Beru. gruss im intervall...rio
"Defender" - and the Empire strikes back !
Posts: 182 |
Hallo!
So jetzt hab ich das neue Relais vom P.N. eingebaut. Und ratet mal: Ich kann wieder nix programmieren! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/bad.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/bad.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/bad.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/bad.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/bad.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/bad.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/bad.gif" alt="" /> Intervall ist immer 4 sec.
@jens90ty: Hast Du Deins auch schon drin? Gehts bei Dir?
Bei P.N.s MY03 gehts ohne Probleme! Vielleicht liegts doch am Baujahr???????
Das Relais ist von K.A.E und hat die Nummer: 3.200.110. Es steht "programmierb. Intervalle: 0,5...20s" drauf.
Hat von dem Relais schonmal jemand was gehört?
@all: Gibts jemanden, der bei einem MY99 ein programmierbares Relais drin hat, welches funktioniert? Wenn ja, welches.
Viele Grüße FLO
Posts: 1,948 |
Gibts jemanden, der bei einem MY99 ein programmierbares Relais drin hat, welches funktioniert? Wenn ja, welches. Ich denk nicht, daß von 99 zu 00 eine gravierende Änderung war. Bei mir funzt das ELV-Relais einwandfrei. Grüße aus dem Odenwald Olaf
Posts: 1,891 |
Lt. Schaltplan ist die Beschaltung des (vorderen) Wischerrelais bei MY99 und MY03 identisch...
Bin ich eigentlich der einzige, der die Original-VW-Relais 3B0 955 531 benutzt? :-)
Posts: 83 |
Hallo Hund, nein Du bist nicht der einzige! bei mir tut es das baugleiche 357 ... ... auch. Ich verstehe auch wirklich nicht daß alle so viel Geld für dieses popelige Relais ausgeben. Das Ding gibt's schließlich auch beim freundlichen Autoverwerter. Ich muß jetzt nur demnächst noch eines für hinten besorgen.
Gruß, Thorsten
Posts: 1,891 |
>> verstehe auch wirklich nicht daß alle so viel Geld für dieses popelige Relais ausgeben. Das Ding gibt's schließlich auch beim freundlichen Autoverwerter <<
Klar... doch für mich ist es tatsächlich VIEL billiger, das Ding beim freundlichen VAG-Händler um die Ecke zu holen, statt ca. eineinhalb Stunden meiner Arbeitszeit (ersatzweise meiner knappen Frei- bzw. Bastelzeit) dafür zu ver(sch)wenden, zum freundlichen Autoverwerter in die Stadt zu fahren und dort nach (evtl.) langer Suche (evtl.) ein (evtl.) funktionsfähiges Ding zu bekommen :-)
Wie sagen die Anglophonen: YMMV (Your Mileage May Vary) :-)
Posts: 182 |
@Olaf_S
Hallo, dann werd ichs jetzt mal mit dem von ELV versuchen. Hast Du bitte noch eine genauere Bezeichnung für mich? Danke.
Also wenn DAS jetzt nicht geht, dann geb ichs auf! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-cry.gif" alt="" />
Viele Grüße FLO
Posts: 1,948 |
dann links unten Stichwort suchen: "Intervall" einmal Bausatz und einmal Fertigteil Fertigteil Artikel-Nr. 6819946 für netto 18,06 € Schnelle Lieferung gabs obendrein. Viel Glück Grüße aus dem Odenwald Olaf
Posts: 83 |
@ Der Hund,
ich verstehe deinen Standpunkt. Für mich waren die Autoverwerter halt auch perfekt plaziert. Sie befinden sich direkt links und rechts von der Motorradwerkstatt meiner Bekannten. So war dies natürlich der kürzeste Weg für mich. Außerdem warens nur insgesamt zehn Minuten investierte Zeit.
Gruß, Thorsten
2 members (Gerscher, 1 unsichtbar),
398
Themen44,273
Posts671,953
