Posts: 97 |
hi elektik kenner,
ladekontrolleuchte brennt wie es sich gehört tiefrot beim starten und erlischt dann (so sieht es bei tageslicht aus) ist es dunkel,sieht man sie die ganze zeit schwach rot leuchten. lima ist ok,kann ich am ladezustand meiner versorgungsbatterie für kühlschrank/truma etc. in der mini kabine am entsprechenden intrument ablesen.
kann mir jemand tips geben,wie und wo ich den fehler suchen soll und u.u. abstellen kann? <img src="/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" /> danke für sachdienliche hinweise, grüße, stefan
Posts: 718 |
ich tippe auf den regler der lima.
gruß norman
Hier steht nix
Posts: 924 |
Hallo, hatte ich auch schon. Eine Kohle war durch einen Bruch des Drahtes verbraucht worden. Ein neuer Laderegeler hat geholfen. Aus dem oliv-landy.org wiki: Den Lichtmaschinenladeregler für einen Landrover Defender 90/110/130 mit Motor 2,5l Tdi (300TDi) gibts im Autozubehör. Lichtmaschine 65A (Magneti o.ä.) Laderegler mit Kohlen: Hella 5DR 004 242-021 Laderegler 14V Aber um ein Masseproblem auszuschließen würde ich mal ein Starthilfekabel an das Gehäuse der Lima anklemmen und schauen ob beim anklemmen an den Minuspol der Starterbatterie sich am leuchten der Lampe was ändert. Ausserdem kann es sein das dein Trennrelais soviel Strom zieht, das auf der dünnen Leitung zur Lampe eine Spannung abfällt. Um das zu prüfen bietet es sich an das Trennrelais mal abzuklemmen. bye Oli
Posts: 8,724 |
schau dir auch mal die Kabel an der LiMa selber an. Bei mir war eins fast durchvibriert, hatte denselben Effekt. Ansonsten LiMa-Kohlen
Posts: 8,679 |
Oder Gleichrichterdioden . Aber die leuchten schon "halbstark".
Posts: 97 |
danke erst einmal für die hinweise,werde mich am wochenende mal versuchen, grüße,stefan
Posts: 97 |
Aufklärung für die interessierten , es war nicht: - der regler - ein masseproblem - eine kabelverbindung - das trennrelais
hatte bei bosch die lima prüfen lassen , angeblich eine von 3 phasen der lima kaputt neue lima drin ,alles wieder in ordnung. grüße
Themen44,286
Posts672,167
Mitglieder9,910
