Seite 2 von 2 1 2
Versuche das mal mit dem Bild.
Direkter wäre so eine Lösung im Fenster der Seitentür. Da gibt es auch so Scherengitter, die sich der Öffnungshöhe anpassen. Einbruchssicherheit finde ich übrigens kein Thema, durchs Glas kann auch jeder durch der will.
lg Skippy
Syncro-Treffer
Syncro-Treffer
Ich habe eine Waeco C 45 Kuehlbox, die aber so nah an der hinteren Beifahrertuere (TD5) eingebaut ist, dass sie die warme Luft nicht gut abfuehren kann.
Hallo Claus,
das werde ich mit meiner Kissmann auch noch machen. Meine Planung:
2 Papstluefter (oder was anderes, Hauptsache kugelgelagert) seriell
geschaltet, einer "faechelt" dem Kompressor luft zu, der andere drueckt
die "verbrauchte" Luft dann wieder raus. Die 50-100 mA fuer die Luefter
fallen bei 4 A nicht wirklich ins Gewicht. Durch die Seriellschaltung
hast du auch keinen "Sturm" im Auto, geht ja nur drum das die Luft
in Bewegung kommt.
GRuss Fletch
"Wir sind im Auftrag des Herrn unterwegs ...."
“Wenn Sie mich suchen, ich halte mich in der Nähe des Wahnsinns auf,
genauer gesagt auf der schmalen Linie zwischen Wahnsinn und Panik,
gleich um die Ecke von Todesangst, nicht weit weg
von Irrwitz und Idiotie!“ gez. K. L.
Hotter Turntabletänzer
schau mal im bootsbereivh vorbei die haben alle möglichen lüftungssysteme z.b. bei www.svb.de
Seite 2 von 2 1 2
steph4n
steph4n
nrw, wermelskirchen
17,769,233 Hertha`s Pinte
7,447,966 Pier 18
3,517,250 Auf`m Keller
3,367,758 Musik-Empfehlungen
2,530,922 Neue Kfz-Steuer
2,354,001 Alte Möhren ...
0 members (), 365 guests, and 0 robots.
WoMoG 7
DaPo 6
GSM 2
Caruso 1
Disco_GM_551
9,906 Registrierte Benutzer
DaPo 26,397
Ozymandias 16,253
Themen44,274
Posts671,977
