Posts: 403 |
... ok, ich habs... O612.312 z. B. Gruppe 54, Bild 490... Danke!
Gruss, C.
Posts: 403 |
... da gibts ja echt coole pictogramme... Mercedesstern, Fahrerlüfter, Zahltischbeleuchtung... ... cool <img src="/forum_php/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Posts: 26,392 Likes: 137
Posts: 26,392 Likes: 137 |
Tja, manchmal lohnt es sich, auch mal bei anderen Baureihen nachzusehen <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Posts: 403 |
... ist nicht so, als dass ich da nicht gesucht hätte, aber halt erstmal nur bei den LKW...
gruss, c.
Bin auf die Idee gekommen, beim Bus zu suchen, weil einer so ´nen Schalter drin hatte...
Posts: 403 |
Zwischenstand: Mit Dichtmasse eingesetzter Stopfen am M110 ist jetzt endlich raus: Hitze, Hitze und Hitze sowie kräftige Schläge von oben i.V. m. M14-Inbus, Knebel sowie 1,5m-Rohr brachten dann den Erfolg...
Nun ist das leider im ggs. zu den Infos aus dem Werkstatthandbuch ein M24-Stopfen - muss also erstmal einen Reduzieradapter M24 auf M14x1.5 schnitzen.
Wenn das fertig ist, kann die Elektronik-Mimik zum ersten mal zum testen verbaut werden. Diverse VDO-Sensoren in M14 und div. Widerstands-Kennlinien sowie isolierten Anschlüssen liegen hierzu parat...
Gruss, Carsten
Welchen Stopfen meinst Du? Die Stopfen am Zylinderkopf sind meistens M30 <img src="/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />, und da gibt es Adapter auf M14...
Posts: 403 |
Hi Daniel,
ist der Adapter ein DC-Teil? Nummer?
Adapter für M22 auf M14 bzw. Teilenummer habe ich schon, wäre schön, wenn wir mal die übrigen nummern zusammentragen könnten.
gruss, c.
Hält den Temperaturfühler beim 617 etc.: A 615 997 04 72
Posts: 403 |
hats auch Nummern für Adapter M24 sowie M26 auf M14?
Gruss, Carsten
512
Themen44,273
Posts671,950
