Posts: 901 |
Hallo Leut`s Habe seit vorhin beim hochschalten und beim runterschalten in den 3 Gang böses krachen im Getriebe. Alle anderen Gänge funzen so wie immer aber der 3 Gang hat Zahnschmerzen! Jemand ne Idee was das sein könnte? <img src="/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" /> Ach ja: Altes Gurkenfass mit LT77 von Ashcroft. Bitte sagt mir das ich nur ein Schräubchen anziehen muß und alles ist wieder i.O. <img src="/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" />
Männer wollen nichts als guten Sex, gutes Essen und in Ruhe gelassen werden.
Alfred Hitchcock
Posts: 10,057 Likes: 54
Posts: 10,057 Likes: 54 |
Möglicherweise Synchronring kaputt.
Posts: 901 |
Ich glaube das war soetwas was ich nicht lesen wollte! Große Sache? Oder kann man das so an nem Samstag selber schnubbeln? Hilfe! Frrraaannnk! Hilfe!
Alfred Hitchcock
Posts: 159 |
hi. was macht dein getreibe jetz, dauerhaft gleich? bin in bielefeld wenn ich helfen kann. an ein samstag ist es nicht getan. leide! kmstand bei denn lt77? lg rob
nach 23 jahre berufs soldat betreibe ich jetz ein landrover teile versandt
Posts: 5,921 |
Wenn Du viel Glück hast, ist der Ring nich put sondern klebt wegen verharztem Oel.
altes Oel raus, frischer rein und ne Runde fahren... Wenn Du wiederum Glück hast, läuft das Teil danach wieder...
Falls Du beim Gaswegnehmen im Schiebebetrieb ein leichtes Rasseln hörrst, dann ist die Vorspannung am Getriebe weg, nicht tragisch, aber sollte gerichtet werden, denn falls es die Synchronringe sind, wird es nicht günstig...
Posts: 26,400 Likes: 140
Posts: 26,400 Likes: 140 |
Hallo Groby,
passiert das immer nur in der Nacht, oder tagsüber auch, wenn das Licht nicht an ist? <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
*auanichthauen* Ist ja schon gut, ich sag nix mehr... <img src="/forum_php/images/graemlins/engel02.gif" alt="" />
<img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Posts: 901 |
Hi und vielen Dank für eure Antworten! Bis auf Dapo`s natürlich <img src="/forum_php/images/graemlins/doof2.gif" alt="" /> Werde das mit dem Öl mal ausprobieren, bei meinem Glück kann ich das aber direkt sein lassen <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-cry.gif" alt="" /> Das Getriebe hat noch nicht soviel gelaufen vieleicht 40000km. Naja ich probier mal und sonst auf nach Essen. Danke nochmal <img src="/forum_php/images/graemlins/thankx.gif" alt="" />
Alfred Hitchcock
Achte beim Ablassen auf Späne. Wenn die magnetisch sind: vermutlich Karies. Wenn die nicht magnetisch sind: vermutlich Synchronringtrümmer.
Ich drück Dir die Daumen, daß da nur was klemmt...
rewi17
Bad Münder, niedersachsen
1 members (1 unsichtbar),
334
Themen44,279
Posts672,038
Mitglieder9,908
