Posts: 34 |
Guten Tag
Hab heute morgen in meiner endlosen Weisheit den Tank des TD5 komplett leergefahren. <img src="/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" /> Nach Notbetankung mit 10l und anschliessender wiederbefüllung der Leitungen laut Handbuch fiel mir das extrem laute Geräusch der Dieselpumpe im Tank auf. Sie lief schon laut als der Tank leer war, aber da vermutete ich das die Pumpe einfach lauter läuft ohne Kraftstoff. Nachdem der Defi wieder angesprungen ist wurde das Geräusch aber nicht leiser ( es war ausserhalb des Wagens immer noch zu hören, neben dem Motorengeräusch, was sonst nicht der Fall war.)
Woran liegts? <img src="/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> Pumpe Dreck gefressen und fertig? noch etwas Luft im System? Vielleicht ganz was anderes? Schonmal wer den ähnlichen Fehler gemacht und seine Dose leergefahren?
Mfg A.W.
Posts: 1,171 |
Das ist normal, da ist noch irgendwo Luft drin, die verschwindet von alleine. Hatte ich neulich auch, nach ein paar Kilometern wars dann wieder weg.
J.
Posts: 34 |
Puuh--- Danke für die schnelle Antwort ! Das heisst noch mal Schwein gehabt.
Ja, den werd ich jetzt mal Volltanken gehen.
Mfg A.W:
Posts: 617 |
Si si, nach dem Wechsel des Dieselfilters hört man die gleichen Geräusche...geht irgendwann wieder auf das normale Niveau runter <img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
2 members (Thomas1357, 1 unsichtbar),
401
Themen44,285
Posts672,155
Mitglieder9,910
