Posts: 117 |
Ich hab da ein Problem mit einem Kundenfahrzeug w124 300 Saugdiesel. nach ca. 10 Stunden stehen spring er nicht mehr an. Filter hab ich schon gewechselt. Rückschlagventiel im Rücklauf hab ich auch schon eingebaut und immer noch der gleiche Käse.
Gruß Jan
Posts: 876 Likes: 3
Posts: 876 Likes: 3 |
Hallo Jan ,
hatte ich mal an einem 463er G mit OM 603 . Wenn ich ihn mit offenem Tankdeckel stehen ließ , srang er auch am nächsten Morgen an . Entlüftung verklebt durch fahren von Sonnenblumen- und Sojaöl .
<img src="/forum_php/images/graemlins/party48.gif" alt="" />
Gruß Padane
Posts: 7,271 Likes: 40
Posts: 7,271 Likes: 40 |
ist in den Leitungen vom Filter ESP ggf. Luft drin? Glüht er denn tatsächlich vor?` Stimmt die Kompression?
Posts: 180 |
hatten wir gerade beim 300 turbo w124. grund waren undichtigkeiten an der ESP zu den dieselleitungen (o-ringe). alle getauscht, wagen springt wieder an. gleiche symptome wie bei dir, dass der wagen nach längerer standzeit nicht will. man braucht wohl einen vielzahn-spezialschlüssel zum lösen der überwurfmuttern... niels
Ja den Vielzahnschlüssel braucht man. Man kann den Austausch der O Ringe bei eingebauten Saugrohr vornehmen, der Platz reicht aus.
Eines noch, die Undichtigkeit an den O Ringen der Druckstücke sollte man aber auch durch Kraftstoffaustritt beobachten können.
Posts: 117 |
Danke schonmal, ich hab gestern noch alle dichtungen gewechselt...mal schauen ob er gleich anspringt.
Gruß Jan
Themen44,279
Posts672,039
Mitglieder9,908
