Posts: 528 Likes: 1
Posts: 528 Likes: 1 |
Hallo, habe gestern die Krümmerdichtung gewechselt. Wie sich beim Ausbau rausstellte, war die alte an 2 Stellen gebrochen. Jeweils links und rechts zwischen Einlass und Auslass. An den unteren äusseren Krümmerschrauben sind einige Ölspuren gewesen. Die neue Dichtung war mit Oben/Top beschriftet, komischerweise musste diese Markierung nach unten, damit sie passt. Alles in allem hat die Aktion ca. 1,5 Stunden gedauert. Gruss, Joachim
Posts: 10,057 Likes: 54
Posts: 10,057 Likes: 54 |
Die neue Dichtung war mit Oben/Top beschriftet, komischerweise musste diese Markierung nach unten, damit sie passt. Gemeint war wohl eher "aussen". Also nicht zum Zylinderkopf zeigend.
Posts: 88 |
und die Bolzen / Muttern gingen einfach so runter ..... ???
und die Bolzen / Muttern gingen einfach so runter ..... ??? Muß wohl - genug Öl war ja dran! <img src="/forum_php/images/graemlins/div01.gif" alt="" />
Posts: 528 Likes: 1
und die Bolzen / Muttern gingen einfach so runter ..... ??? Muß wohl - genug Öl war ja dran! <img src="/forum_php/images/graemlins/div01.gif" alt="" /> Stimmt, zumindest die äusseren waren gut geschmiert.... Bei einem Teil kam der ganze Bolzen raus, manchmal nur die Mutter. War aber wirklich kein Problem. Angezogen habe ich die Schrauben, wie im WHB aufgeführt, mit 45Nm. Gruss, Joachim
Posts: 8,724 |
hab ich auch schon durch - ich hab die hinteren Stehbolzen auch gleich eingehanft, jetzt isses da dicht.
Posts: 88 |
ach so ... Öl ja klar .... Anzugdrehmoment 45 Nm .... da muss ich mir den Drehmomentschlüssel bei meinem Uhrmacher ausleihen ....
Posts: 528 Likes: 1
hab ich auch schon durch - ich hab die hinteren Stehbolzen auch gleich eingehanft, jetzt isses da dicht. Warum kommt aus den Stehbolzen Öl raus? Joachim
Posts: 8,724 |
weil die manchmal in einen Ölkanal duchgehen
weil die manchmal in einen Ölkanal duchgehen Öl <img src="/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> Kühlwasser! Die beiden äusseren unten gehen bis in den Kühlwasserkanal. Ölkanäle sind auf der anderen Motorenseite <img src="/forum_php/images/graemlins/smoke03.gif" alt="" />
Kimba
Österreich, N48 22,588 E14 20,583
578
Themen44,280
Posts672,062
Mitglieder9,909
