Posts: 117 |
Hallo zusammen
Bei meinem Lightweight ist lediglich 7.50 R16 C eingetragen. Muß ich, wenn ich auf 235/85 R16 erweitern will, zur Begutachtung beim TÜV schon solche montiert haben oder reichen ihm Datenblätter davon? Was wird denn der Spass etwa kosten?
Gruß, MKIII
on her majesty´s service
Posts: 9,513 |
fahr zu deinem tüv-ingenieur und frag den.
nimm einfach mal einen ausdruck vom 2 verschiedenen reifen (am besten den, den du montiert hast und einen vom umfang her gleichen) mit und halt die dem unter die nase.
der sagt dir dann, ob ihm das reicht und was das kostet.
normaler weise reicht das. preise hab ich nicht im kopf, kommt aber so um 35.- euro (geschätzt).
Posts: 11,769 Likes: 21
Posts: 11,769 Likes: 21 |
Und dann war da noch die Sache das im neuen "Fahrzeugschein" nur eine Größe eingetragen wird, die restlichen Größen <img src="/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
Bleibt für mich die Frage ob Serienmässige (ABE?) Größen überhaupt eingetragen sein müssen wenn man man die neue Pappe hat <img src="/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
Wie das beim alten Fahrzeugschein ausschaut sage ich nach der nächsten Verkehrskontrolle <img src="/forum_php/images/graemlins/zitter.gif" alt="" /> <img src="/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" />
Posts: 272 |
Moin Moin. Beim neuen Fahrzeugschein bekommt man eine Art Fahrzeugbezogenes Gutachten was dann bei den Papieren mit geführt werden muss. Gruß Torsten
Nix ist wie es ist oder sein will oder wie auch immer.
No Action > no Titel
Posts: 1,359 |
Und dann war da noch die Sache das im neuen "Fahrzeugschein" nur eine Größe eingetragen wird, die restlichen Größen <img src="/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" /> Im neuen Fahrzeugbrief wird nix mehr eingetragen , im neuen Fahrzeugschein schon ! Da siehts mit den Eintragungen nicht anders aus wie beim "Alten" - bei Bedarf wird auch noch ein Blättchen mehr angehangen , wenns zuviel mit den Eintragungen wird . Übrigens gibts beim eventuellen Abmelden des Autos anstelle der Abmeldebescheinigung (die ist wegrationalisiert) den Fahrzeugschein als Anlage zum Fahrzeugbrief dazu, da geht also auch nix an Eintragungen verloren wenn man den Karren mal stillegen oder verkaufen sollte .
Grüße , Big
Posts: 1,359 |
Moin Moin. Beim neuen Fahrzeugschein bekommt man eine Art Fahrzeugbezogenes Gutachten was dann bei den Papieren mit geführt werden muss. Gruß Torsten Das gilt allerdings nur , wenn man eine ABE zur Abnahme vorlegen konnte . Bei einer Einzelabnahme muß umgehend die Eintragung in die Fahrzeugpapiere erfolgen .
Grüße , Big
<img src="/forum_php/images/graemlins/thankx.gif" alt="" />
dann muß ich wohl doch hin <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-cry.gif" alt="" />
1 members (1 unsichtbar),
463
Themen44,273
Posts671,951
