Posts: 154 |
Hallo, mein Wagen ölt etwas. Das Öl tropft vorne rechts unterm Kühler leicht runter. Ich habe in einem anderen Forum gelesen, daß es am Viscoselüfter liegen könnte. Ich wollte den Viscoselüfter eh bald austauschen. Aber kann ich mir da überhaupt Hoffnung machen, daß es am Visco liegt. In den Visco fließt doch kein Motoröl. Der Visco hat auch kein Öldichtungen, da nicht im Kontakt mit dem Ölkreislauf. Oder sehe ich das falsch? Danke für Hinweise
Posts: 991 |
Hallo, in dem Visco ist schon Öl drinn .Du must schon richtig schauen ob der Lüfter öelt oder etwas anderes!! <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />Mfg Gui
Posts: 67 |
Was für ein Motor haben wir den da??
mfg Cäsar
Geht nicht gibt es nicht. Kann ich nicht ist will ich nicht! Wer Rechtschreibfehler findet darf diese für sich behalten.
Posts: 154 |
Es ist ein G320 Bj. 94, Reihensechszylinder
Posts: 408 |
Hallo G-Class, Bei den Fahrzeugen mit Automatik ist im Kühler ein Ölkreislauf für das Automatiköl integriert. Wenn Dein Kühler aus dem Lamellen heraus Öl verliert, ist dies meist Automatiköl.--->Kühler tauschen. Ölverluste am Viscolüfter dürften dagegen ziemlich selten sein. Gruss Eisbär
Posts: 384 |
Hi du...
Schau doch mal genau ob es nicht vorn aus dem Motorblock kommt, was gern mal kaput geht ist die vordere Kurbelwellendichtung... dann läßt er etwas unter sich... und man kommt sich vor wie mit einem Ländi <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Posts: 154 |
Danke für den Hinweis. Wenn die Kurbelwellendichtung ausgetauscht werden muß, was muß alles abgebaut werden? Grüße
Posts: 26,397 Likes: 139
Posts: 26,397 Likes: 139 |
Die Riemenscheibe und alles, was da dran hängt...
Posts: 876 Likes: 3
Posts: 876 Likes: 3 |
Hallo ,
könnte auch vom Kettenspanner kommen . Ist auch häufig undicht . Aber mal was anderes . Hast du diese fahrende Baustelle so gekauft , oder habe sich all diese Mängel im Laufe der Zeit angesammelt ? <img src="/forum_php/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> Nichts für ungut .
<img src="/forum_php/images/graemlins/party48.gif" alt="" />
Gruß Padane
Posts: 154 |
Die "Problemchen" sind erst im Laufe der letzten 7 Jahre peu a peu aufgekommen, der Wagen fahrt prima.
1 members (Adriaan),
344
Themen44,274
Posts671,978
