Posts: 309 |
Hi all,
seit einiger Zeit höre ich immer wieder ein Quietschen an meinem Defender 110 Bj 99, welche mir von der Hinterachse zu kommen scheint. Ist nur bei offenem fenster zu hören also (noch) nicht so schlimm.
Allerdings hab ich Sorge, daß es schlimmer werden und ein Zeichen für einen beginnenden grösseren Schaden sein könnte. <img src="/forum_php/images/graemlins/bad.gif" alt="" /> Hat jemand eine Idee was das sein könnte?
Danke im Voraus
Bernhard
Posts: 816 |
Hallo Bernhard! Vielleicht nur anliegende Bremsen? Ist es weg, wenn Du leicht bremst? Wenn ja: Abhilfe bringt: Anfasen der Bremsbeläge, glaub's vorne, und bestreichen der Rückseite und Metall-Kanten der Beläge mit Kupferpaste. lg Skippy
Posts: 309 |
Hallo Bernhard! Vielleicht nur anliegende Bremsen? Ist es weg, wenn Du leicht bremst? Wenn ja: Abhilfe bringt: Anfasen der Bremsbeläge, glaub's vorne, und bestreichen der Rückseite und Metall-Kanten der Beläge mit Kupferpaste. lg Skippy danke - werds mal testen, aber nachdem die Bremsbeläge nicht neu sind ...???
Posts: 816 |
Machte nixe, isse sowieso schief.. <img src="/forum_php/images/graemlins/cool.gif" alt="" />
Posts: 309 |
und ein defektes Lager kanns nicht sein? Wie würde isch das denn anhören?
Posts: 816 |
Man möge ergänzend eingreifen, aber meiner Erfahrung nach ist das dann eher ein "Singen", das bei Kurvenfahrt zu hören ist. Das singen kommt immer von der entlasteten Seite. lg Skippy
577
Themen44,280
Posts672,062
Mitglieder9,909
