Posts: 37 |
Hallo G-emeinde, In meinem Würfel (300D, Bj. 86, OM 617) ist derzeit das 4-Gang Schalt-Getriebe 115 261 1919 verbaut. Ersatzgetriebe gibt es einige für schmales Geld, nur unterscheiden diese sich in den letzten 4 Ziffern. Derzeit habe ich ein Getriebe 115 261 1219 an der Hand. Kennt jemand den Unterschied? Passt dieses Getriebe? In ebay wird gerade ein Getriebe mit der Nummer 115 261 2501 versteigert, könnte dieses auch passen? Gruss aus Stuttgart Jochen
Posts: 876 Likes: 3
Posts: 876 Likes: 3 |
Moin ,
das scheinen alles nur die Teilenummern vom Gehäuse zu sein. Erkennt man daran daß diese Nummer im Gehäuse eingegossen ist . Die Teilenummer des Getriebes fängt mit 460 an . Der Getriebetyp müsste 711.202 sein . Nur mit der Teilenummer oder der Getriebetypnummer kannst du vergleichen . Hab auch noch ein 4 Ganggetriebe aus einem 300 GD liegen.
<img src="/forum_php/images/graemlins/party48.gif" alt="" />
Gruß Padane
Posts: 26,410 Likes: 141
Posts: 26,410 Likes: 141 |
Mechanisch passen sie normalerweise alle, bzw. können angepaßt werden: Betätigungshebel justieren (wie beim alten Getriebe), Blindstopfen für den Tachoabtrieb, etc.
Unterscheiden tun sich die Getriebe primär in den Übersetzungen (300GD hat 4,6irgendwas im Ersten) und in der Belastbarkeit der Zahnräder (Breite, Vergütung)
Posts: 37 |
kann es sein, dass die Getriebenummer nicht auf dem Getriebe steht?? Falls doch, wo kann ich diese 711er-Nummer finden?
Eingeschlagen ins Gehäuse oder auf einem Typenschild.
Manchmal fehlt aber auch beides...
chronischer Bildeinsteller
Posts: 814 |
Hallo Jochen Ist ist ein 5 gang getr. mit kurzm 1 gang und der 5 gang 1:1 nicht besser. so ein transportergetriebe wird im teile markt angebote. Die ubersetzung ist in die berge besser. nur so eine gedanke mfg Dominique
Themen44,286
Posts672,168
Mitglieder9,910
