Posts: 718 |
hallo!
seit einiger zeit schlägt es im diff. bei lastwechsel meiner salisbury hinterachse. ich hatte ursprünglich die kegelräder wo die steckachsen eingesschoben werden im sinn. die habe ich schon gewechselt. hat aber nichts gebracht. hat jemand einen tipp?
gruß freki
Hier steht nix
Posts: 324 |
Radmitnehmer (verschleiß) ausgeschlossen?
Posts: 718 |
mitnehmer, wellen sind ok.
Hier steht nix
Posts: 191 |
Diffspiel einstellen! Aber wenn das sie Hinterchse ist und du evtl. nen TDi fährts mach doch mal folgendes. Zieh die Handbremse so fest an wie geht! Dann ersten gang rein und langsam anfahren. Dann hast du die hinterachse abgeregelt, da Handbremse auf Kardanwelle. So siehst du ob da spiel im Getriebe (Hauptwelle) ist. Bekannt bei TDis Ansonsten wie gesagt diffspiel einstellen. Dafür muss das diff raus und dert triebling auf diff eingestellt werden. Geht mit ner messuhr und nem taschenrechner recht gut. Aber ist klar echt arbeit. Gruß
no mama, no papa, no aircondition ...
Posts: 237 |
hallo bevor du dein diff zwecks einstellung zerlegst, check erst mal die verbindung diffgehäuse - a-frame. gruß rainer
1 members (Heinstein),
554
Themen44,264
Posts671,881
Mitglieder9,904
