Posts: 73 Likes: 2
Posts: 73 Likes: 2 |
Hallo Leute , beim letzten besuch im Mammutpark hat sich leider mein Heizgebläse ,nach kurzem aber lauten gequitsche in Rauch aufgelöst.Weiß zufällig einer ob und in welchem normalen Mercedes Modell das selbe Gebläse verbaut ist. Brauch kein neues (is mir auch zu teuer),weil der G is nen reines Spielzeug und ein funktionstüchtiges Gebläse vom Schrottplatz oder Autoverwerter würde mir reichen(die Ludolfs sind ja quasi um die Ecke. Mein G is nen 460.2 230GE Bj 84
Ich dank euch schon mal.
Alex
Archivar
Archivar
Posts: 2,155 |
dann wird es dieses sein. Ob das vom Ausschlachter aber sich lohnt?? Nur, wenn Du den G in den nächsten Jahren verkaufst, denn das alte Gebläse wird bald wieder defekt und Du mußt vorne alles ausbauen, das Gebläse sitzt hinten am dem Wärmetauscher vor der Stirnwand. Gruß Hans
Posts: 154 |
Es passt auch nur das vom G, die anderen Mercedes haben andere Gebläse. Ich würde ein neues einbauen, ist recht viel Arbeit wie man auch auf dem Bild von Hans erahnen kann.
Posts: 17 |
also ich hab vor 2 Wochen mein Heizungsgebläse gewechselt ich war gute 2 Tage drüber bis wieder alles zusammen war. Es giebt natürlich auch noch ne einfachere Möglichkeit. Schneid dir n Stück Edelstahl so zu dass es auf den "Lüftungsschacht" passt und bastel dir da nen kleinen Lüfter rein (z.b. vom PC oder nen etwas größeren). Kabel gezogen und an Schalter geklemmt oder notfalls über Zigarettenanzünder. Sollte als Notlösung auch funktionieren. Musst halt schauen dass der Lüfter genügend durchzug hat.
Posts: 73 Likes: 2
Ausgebaut hab ich ihn ja schon. Werde mir wohl nen neuen bestellen . Hab im Netz nen Händler gefunden der den Lüfter zu fast2/3 des Mercedespreises anbietet
Ich dank euch auf jedenfall für eure Mühe
Posts: 384 |
Darf man Fragen bei welchem Händler?
Posts: 1,249 |
mal ne frage an hans und die anderen: warum vom innenraum her an den lüfter? hab meinen heute vom motorraum her ausgebaut, befestigt ist der lüfter bei mir mit 2 federspangen, der ausbau hat ca.30min gedauert. für den einbau veranschlage ich mal so etwa 1,5stunden, ist zwar ne arbeit mit spiegel und taschenlampe und macht nicht wirklich spaß. aber 2stunden fluchen sind immer noch besser wie 2tage <img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
grüße ingo
“Die drei schlimmsten Übel sind: Dummheit, Faulheit und Feigheit.” Tecumseh, ehem. Häuptling der Shawnee-Indianer
Posts: 154 |
Was für nen G fährst du? Zumindest beim BW "Wolf" (461) ist es defintiv nur von innen möglich.
Posts: 1,249 |
460er bj 86, vom lüftungsschacht ist der lüfterfügel erreichbar, wenn der flügel ab ist kommst du an die federklammern vom lüftermotor...
grüße ingo
1 members (4-Seasons89),
489
Themen44,276
Posts671,983
