Posts: 2,784 |
Ok Schon das ich mir das mit den umbau fest vorgenommen habe, und wärend der zeit mehrere fragen anfallen werden, und ich nicht jedesmal nen neuen tred erofnen will, mach ich mal hir einen auf , in den ich alle fragen die mir so anfalle stelle, und in den ich nachher wärende der umbaufrase auch dilder reinsetzen werde.
Posts: 2,784 |
die ersten Fragen:
1) Ist die 200 vorderachse vom patrol eigentlich gesteckt,gepreßt oder ist die geschweißt??
2) Was haben die steckachsen für ein durchmesser und was für ein innendurchmesser hat das achsenrohr.??
3) Kann mir einer eventuel sagen wie groß das tellerrad vom 180 und 200 diff ist?? innen und ausen maße??
4) wurde noch gerne wissen wie lang die lengslenker vom patrol sind und zwar länge von A-B und B-C und A-C A......B..........................C o____o-------------------o
5) Wo kann man fürn Terrano ein LLK ohne Leistungssteigerung eintragen lassen??
6) WEiß jemand sonst wo man sowas nachlesen kann??
so das wars für heute!
gruß Stefan
Posts: 4,801 |
Moin Stefan, zwei Gegenfragen: zu 4. Welche Maße genau? Gesamtlänge inkl. Gewinde? Länge vorne: Auge-Auge oder wie? zu 5. Nen LLK ohne Leistungssteigerung brauchste garnicht eintragen lassen, es ändert sich ja nix an relevanten Daten.
Posts: 2,784 |
zu4) gewinde?? hat der denn nicht hinten auch nen auge?? breuchte die känge von vorne auge, auge und hinten von auge, bis ende und anschlagspunkt, hatt sonst jemand nen bild da, das lönte ich dann bearbeiten und genau einzeichnen welche längen ich brauche. zu5) der tüf hir sagt das man da eigentlich ein abgasüberprüfung machen muss, weil sich ja durch son LLK die abgaswerte ändern. und da keltere luft mehr sauerstoffanteile hat als warme, endert sich auch die verbrennund und daher die leistung. also hir hab ich ein bild vom vorderen teil des lengslenkers, aber wie schauts weietr hinten aus??
Posts: 109 |
moin moin steffan ich habe dir eine Adresse zugemailt für den LLK. zu deinen Achsen fragst du nach einer c200 Achse dein Bild ist aber von einer H233B Achse die nur als VA im Y60 Y61 sitzt Die C200 Achse sitzt als VA im 160 +260 drinne.Tellerraddurchmesser C200=200mm H233B=233mm H260=260mm ungefähr.Gruß willy
Posts: 2,784 |
Das ist mir schon klar, aber ich will ja die längslenker vom Y60 oder Y61 an der C200 vorderachse verbauen.Daher brauch ich auch all die maße. DAs bild soll ja auch nicht aiuf die achse hinweisen sondern auf den längslenker.
Was für ein ausendurchmesser haben eigentlich die achsrohre von der C200??
Posts: 2,784 |
kann mir den Keiner weiterhelfen??
Posts: 4,801 |
Bleiben Sie Ruhig. Rom wurde auch nicht an einem Tag erbaut. Da kommt schon noch Input, oder willste den Starrachsumbau bis zum ersten Aprilwochenende schon fertig haben? Also, was die Längslenker angeht, so werd ich versuchen im Laufe nächster Woche mal den Gliedermaßstab zu befragen, Dieses WE war leider schon völlig verplant.
Posts: 2,784 |
Ok danke, me bis april werd ich mich noch mit meinen Hilux system herumschleppen müßen, aber jetz weiß ich mindestens das jemand meine fragen mitbekommen hat. Aber schon das ich mit meine gretschen so lediert bin, kann ich ja auch nicht am wagen rumbasteln um nich abzuregen und verbringe also meine zeit damit zu zeichnen und planen, aber leider fehlen mir da ja immer wieder maße.
Wen alles gut leuft hole ich ende februar anfan märz die achse bei euch da unten ab <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Posts: 4,801 |
Wen alles gut leuft hole ich ende februar anfan märz die achse bei euch da unten ab Dann fühle dich genötigt auf nen Kaffee bei uns reinzuschauen!
1 members (1 unsichtbar),
481
Themen44,273
Posts671,951
