Posts: 473 |
Hallo zusammen Habe am Wochenende meinen Landy in ein U-Boot verwandelt. <img src="/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" /> Naja, alles läuft wieder (ist ja ein Landy). Nun sind die Teppiche nass bzw feucht. Gestern war es heiss und es konnte ein bisschen trocknen. Ist mir aber immer noch zu feucht. Da es in den nächsten Tag hier regnet und ich den Landy nicht in die Garage bringe, will ich ihn via Entfeuchtungsgerät entfeuchten. Habt ihr damit Erfahrung ? Ist das empfehlungswert ? Andere Alternativen ? Wäre ein Profi-Enfeuchter eines Kollegen von mir. Damit ihr was zu lachen habt... <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-yuk.gif" alt="" />
Posts: 5,921 |
coole Action <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" /> Geh in den nächsten Campingladen, Baumarkt o.ä. und Kauf dir paar kg Trockenbeutel... Alternativ Silicagel aus der Apotheke im 5kg pack... (im Backoffen recyclierbar !!) überall im Auto verteilen und Abwarten... Am besten alle Textilien entfernen und ausserhalb des Autos trocknen.... Viele Wohnblocks haben dafür geeignete Luftentfeuchter in der Waschküche.... Aux max schalten und mal 10 Stunden laufen lassen. Wird trocken, wie zunder.... PS. rede aus Saverneerfahrung..... prüfe alles im Motorraum auf Schlammablagerungen !!! Prüfe Diff auf Wasser.....
Posts: 5,921 |
PS..
Unter den Gummiteilen auf dem Boden und hinter den Türverkleidungen mal gucken....
Hintere Bodenabdeckung mal checken.
Lieg auch unter das Auto und versuch mal in die Chasisholme zu gucken, da steht oft ne Pfütze..
Hotter Turntabletänzer
Posts: 2,873 |
Mit Bauentfeuchtern habe ich gute erfahrung und ein Auto haben die ruck zuck trocken wenn sehr viel nässe unterm tepich ist braucht das auto aber ein wenig wärme dann geht das ganze etwas schneller mein trockner hat eine lieter leistung von 150 für 24 stunden und nach einem Tag ist der wagen meistens trocken wie gesagt die lieter leistung bezieht sich auf die trocknung unter ideal bedingung in der praxis liege ich bei 50 bis 80 Liter in feuchten räumen
Cornelius
Posts: 5,921 |
Das mit dem Profientfeuchter habe ich überlesen.
Einfach rein damit und fettisch...
Krümmergriller
Krümmergriller
Posts: 6,014 |
Endlich ein grund den Teppich rauszuwerfen der hat in einem 110er der artgerecht gehalten wird eh nix verloren.
Wie wärs mit einem 220Volt Heizlüfter und die Fenster 3cm offen?
Posts: 473 |
Bei uns regnet es zur Zeit ! Und die Karre muss draussen stehen.
Posts: 5,921 |
Ich hab ne Gummizelle <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Wozu heizlüften, wenn der Herr einen Profientfeuchter hat ??
PS. Sehr dumme idee am Rande....
Wenn man mit 220V heizt und gleichzeitig die Klimaanlage laufen lässt, müsste das auch trocknen, die Klima hat ja ne Entfeuchtungsfunktion ???
Posts: 3,453 |
Der kleine Kaut Raumtrockner, der bei mir derzeit läuft, senkt die relative Luftfeuchtigkeit in einem 45m³ Raum innerhalb von 6 Stunden von 76% auf 54%.
Dann sollte er das im Auto auch schaffen.
Also alle Schotten dicht und rein mit dem Teil.
Und drauf achten, dass der Schwimmerschalter vom Wasserbehälter funktioniert. <img src="/forum_php/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Posts: 473 |
Habe ihn die letzte Nacht laufen lassen. Es kamen ca 1 - 1.5 Liter raus. Werde die nächsten Nächte das Prozedere wiederholen.
2 members (Karsten61, Adriaan),
364
Themen44,278
Posts672,026
Mitglieder9,908
