Posts: 1,435 |
Hallo, heute habe ich mir eine Hebevorrichtung für das Ersatzrad gebaut. Erich Christ hatte mir als Tipp etwas von einem "Galgen" erzählt, mit Flaschenzug dran. Ich habe mir dann gedacht, dass ein fest geschweißter Galgen viel Platz weg nimmt. Irgendwas zum klappen fand ich auch nicht so richtig gut. Nun habe ich einfach ein Rohr genommen. Bei Nichtgebrauch ist der "Galgen" einfach hintendran geschraubt. Bei Benutzung wird es seitlich eingeschraubt. So nimmt es wenig Platz weg. Flaschenzug dran, fertig. Aber seht selbst... Wie habt ihr das Thema gelöst? Gruss, ziro . .
Im Schwitzkasten
Im Schwitzkasten
Posts: 3,443 |
Sieht clever aus - hat was Windjammer-mäßiges ... meine Reifen/Felgen-Kombination ist zwanzig Kilo leichter als die Sprengringfelge mit dem Michelin, das sollte ich eigentlich noch mit Muskelkraft schaffen.
Marcus
Posts: 1,435 |
Ich habe das Rad nicht gewogen, aber Erich schrieb ja was von 66 Kg. Die hebe ich per Hand jedenfalls nicht auf Brusthöhe. So mit dem Flaschenzug geht es gemütlich mit zwei Händen, ohne sich gross anzustrengen.
20 Kg leichter. Probiere es aus. Sind immer noch fast ein ganzer Zentner. Die mal ebenso auf die Höhe wuppen... Bekommt man sicher hin. Wenn die dicken Reifen nur nicht so unhandlich wären.
Gruss, ziro (der Seefahrer <img src="/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />)
Posts: 42 |
Anbei ein Bild des Galgen von Herrn Christ, der bei Kauf unseres Fahrzeuges dabei war. Er ist ca. 85 cm lang und hat schon so um die 13x seinen Dienst getan. Leider ist mein Flaschenzug nicht der stabilste, eine Kunststoffumlenkrolle ist bereits zerbrochen. Deiner von AMR hat doch mehr Tragkraft. Dein Galgen sieht sehr professionell aus und dadurch, dass der Flaschenzug senkrecht über dem Reifen hängt, ist das Anpassen der Felge an den Träger sicher einfach - bei mir verkanntet die Felge/Reifen und muss beim Hochziehen vom Träger weggezogen werden. Ernst
Posts: 509 |
Hallo Ernst,
Der Galgen von ziro ist deutlich ausgefeilter. Die Idee mit der umschraubbaren Verlängerung hervorragend. Man lernt eben nie aus. Wenn ziro das nicht als "Ideenklau" ansieht werden wir künftig seine Version bauen. Nicht berücksichtig haben wir auch daß die Reifen sooft gewechselt werden. Wir haben nur an die Notfallreparatur gedacht... mfg, Erich
Posts: 1,435 |
Hallo Erich,
hiermit hast Du meine Freigabe für die Serienfertigung. <img src="/forum_php/images/graemlins/div40.gif" alt="" />
Kannst das Teil dann ja wenigstens den "ziro-galgen" nennen. <img src="/forum_php/images/graemlins/graem-clown.gif" alt="" />
Wußte ja nicht, dass die Idee so gut ankommt. Scheixxe, hätte ich bloss Patent angemeldet...Hunderttausende von Galgen für die Bremach-Welt. Wieso kommen einem die Ideen nur immer zu spät? <img src="/forum_php/images/graemlins/nuts.gif" alt="" />
Übrigens ist mir heute noch so eingefallen, dass man das lange senkrechte Rohr auch noch ein weiteres Mal teilen könnte. Ebenfalls zusammen schraubbar. Dann hätte man drei Teile die locker in eine Werkzeugkiste passen, und nicht mehr eine 80-90 cm lange Stange. Ist halt die Frage, wie und wo man das Ding verstauen möchte.
Besten Gruss, der ziro
1 members (Adriaan),
344
Themen44,274
Posts671,978
